Ich habe hier 3 Stück der Shelly Plus PM Mini (gen2) verbaut. nach dem ich meinen 3D-Drucker an eine eigene Messdose gesetzt habe ist mir aufgefallen das der Shelly den Stromverbrauch vom 3d-Drucker nicht richtig anzeigt. Schelly zeigt weniger wie 400Watt Verbrauch an, Messdose von Ikea 1190W, Schuko Messgerät 1150W.
das selbe an meiner Wärmepumpensteuerung, dort sollte der Controller dran hängen und die Pumpen, der Verbrauch ist konstant 4W als ob diese nicht richtig messen.
Ist die 4Gen vom Shelly besser? oder messen die alle so ein Murks. Rückgabe auch nicht mehr möglich, sind vor 2 Jahren gekauft und jetzt erst verbaut.
Es kann vorkommen, dass die Shellys nicht richtig messen. Wenn du den, von @Wolfi1 vorgeschlagenen, Test mit dem Fön machst, wirst du sehen, dass der Shelly bei Fön in Volllast korrekt misst, aber bei halber Stufe die Werte nicht stimmen.
Das liegt an den abgeschnittenen Halbwellen zur Leistungsreduzierung, damit kommt der Shelly nicht klar.
Nochmal ein kleiner Hinweis.
Egal ob Shelly oder einer der Tausend anderen Messsteckdosen.
Das sind alles “nur” Schätzeisen.
Vernünftige Messgeräte kosten ein vielfaches von dem was ihr/wir für die Teile bezahlen.
Und die müssen einmal im Jahr zum kalibrieren. Das hat schon seinen Grund.
Außerdem kommt es auch noch auf die zu messende Last an.
Ohmsche Last / Induktive Last / Scheinleistung / Wirkleistung
