Shelly nachts deaktivieren
Hi. Wie bekomme ich eine shelly 1 zeitgesteuert deaktiviert?
Ich steuere mit der shelly 1 und addon einen Badlüfter. Diesen möchte ich in einem bestimmten Zeitraum deaktivieren.
Geht das mit einer automatisierung? Bei shellys der 2. Gen soll es angeblich intern zu lösen sein?
Dann müsstest du das
kurz erklären, wie du das im Shelly steuerst. Wäre nicht die Steuerung über Home Assistant möglich? Dann kannst du ja in der Automation Bedingungen setzen.
Ziemlich simpel. Wenn die Luftfeuchtigkeit einen Wert x überschritten hat, geht der Lüfter an für eine gewisse Zeit. Das wiederholt sich, bis der Wert unterschritten wird
Dann baue einfach noch eine Bedingung ein
zB.
condition: time
after: "08:00:00"
before: "20:00:00"
Und schon läuft der Lüfter nur noch in der Zeit von 8 - 20 Uhr !
Du könntest den Lüfter auch einfach laufen lassen, bis der Wunschwert wieder erreicht ist. Oder spricht etwas dagegen?
Das Teil ist laut wie eine 747 im Lande Anflug…
Danke, ich schaue mir die Szenen heute Abend einmal an
Hat mit den Szenen funktioniert. Da habe ich wohl zu kompliziert gedacht…
Danke nochmals
:pencil2: by tarag: Beiträge zusammenführt
