Shelly MQTT Signal löst Automation nicht aus
Ich habe hier im Forum zwar einige Beiträge zum Thema Shelly und MQTT gefunden aber nichts, was mir bei meinem Problem weitergeholfen hat.
Nachdem es per Webhook funktioniert, mit einem short_press event eine Automation zu starten, würde ich es gerne auch per MQTT realisieren.
Dazu habe ich wieder eine einfache toggle Automation erstellt. Diese funktioniert auch, wenn ich sie manuell auslöse.
- id: '1742897526507'
  alias: Lichttoggle per Shelly MQTT
  trigger:
    - platform: mqtt
      topic: "shellies/shellyplus1-XXX/input/0"
      payload: "single_push"
  action:
    - service: light.toggle
        entity_id: light.yeelight_XXX
Das MQTT Signal vom Shelly wird auch erkannt, weshalb ich davon ausgehe, daß die MQTT Einrichtung (server,user, login) des Shellys geklappt hat:
event_type: shelly.click
  device_id: 283971f8d42cc3344a038a22c40c2ed3
  device: shellyplus1-XXX
  channel: 1
  click_type: single_push
  generation: 2
origin: LOCAL
time_fired: "2025-03-25T18:03:45.537640+00:00"
context:
  parent_id: null
  user_id: null
Trotzdem wird die Automation so nicht ausgelöst und ich finde den Fehler nicht. Per GUI kann ich die Automation nicht erstellen, da der Shelly nicht aufgeführt ist. Im Mosquito Broker kann ich den Shelly auch nicht hinzufügen. Wenn ich die IP Adresse eingebe, heißt es das Gerät ist bereits konfiguriert, wird aber unter MQTT Geräte nicht aufgeführt. Liegt hier der Fehler oder im trigger oder hab eich etwas ganz anderes übersehen?
Schönen Tag,
Tino
Warum benutzt du nicht die Shelly-Integration?
Meinst Du per Webhook? Weil Onkel ChatGPT mit gesagt hat, daß MQTT besser sei, weil schneller und Statusrückmeldung.
Ist das Quatsch?
Keine Ahnung, ob das über die Shelly-Integration langsamer ist. Auf jeden Fall ist es einfacher.
Hast du nun die Integration installiert oder nicht?
Ja. In der Shelly Integration wird mir der Shelly auch angezeigt.
Na dann benutze es doch für eine Automation. Warum gehst du so kompliziert vor? Weil du Millisekunden sparen willst?
3 „Gefällt mir“
