Shelly Motion2 reset sensor per restful command
ich habe einen shelly motion2 - Bewegungsmelder im Einsatz, der funktioniert per se sehr gut, löst auch zuverlässig aus!
es gibt die möglichkeit, per Rest-Command die blind-time (also die Zeit, in der er eigentlich sonst nix erkennt und die per firmware mindestens eine Minute beträgt) zurückzusetzen (man muss dazu den Motion-Sensor zurücksetzen)
rest_command:
  call_shellymotion2_motionreset:
    url: "http://IP/settings/actions?index=0&enabled=true&name=motion_off"
    verify_ssl: false
über ein restful-command-Aufruf wird nach jeder Bewegungs-Erkennung der Sensor zurückgesetzt. Dadurch kann er nach ca. 2 Sekunden sofort die nächste Bewegung erkennen, wenn man das braucht … (ich hab die Kontrolle gern in der Automation und verlängere damit einfach die Präsenzzeit-Erkennung und vermeide, dass trotz präsenz z.B. einfach das Licht ausgeht …)
leider ist die Doku und der Support von Shelly in dieser Hinsicht sehr schlecht, deshalb auch hier die Frage: hat hemand eine Idee, wie man diesen Reset auch für die anderen Sensoren machen könnte? vor allem den Helligkeitssensor … ?
