Shelly Dimmer wird immer mit einer falschen Ip in HA erkannt
Guten Tag zusammen,
ich bin absoluter Neuling.
Leider habe ich einen Shelly Dimmer Gen3, der immer wieder mit einer falschen IP-Adresse in HA erkannt wird und dadurch immer einen Fehler auswirft. Wenn ich „Neu konfigurieren“ auswähle und die im Router fest vergebene, richtige IP-Adresse eintrage, funktioniert es für ein paar Sekunden, und dann kommt wieder der Fehler.
Der WLAN-Empfang des Shelly liegt bei -68 dBm.
Ich habe den Shelly auch schon komplett gelöscht und neu hinzugefügt. Der Fehler tritt trotzdem auf.
Ich habe auch den WebSocket eingerichtet. Kein Unterschied.
Andere Shellys im selben Raum funktionieren ohne Probleme.
Gibt es noch einen Lösungsvorschlag den ich übersehen habe?
Du kannst die feste IP auch nochmals direkt im Shelly-GUI eintragen.
Ja hatte ich
Allerdings hatte sich warum auch immer in meinem Router noch die IP von der DHCP einrichtung versteckt obwohl ich die schon mal gelöscht hatte.
Problem ist also gelöst
Leider tritt der fehler immer wieder auf
Meine shellys werden andauernd mit einer neuen IP in der fritzbox hinterlegt.
Weil sie immer wieder eine neue mac Adresse bekommen
Wie kann das sein
Ich bin selbst gerade beim Netzwerk segmentieren und dachte spontan an eine sich wieso auch immer ständig wechselnde Mac Adresse des Shellies, die die FB veranlaßt, neue IPs zu vergeben. Ich habe keinen Shelly Dimmer im Einsatz um zu schauen, was für Optionen es dort gibt. Ich würde aber als erstes die Mac Adresse in der FB notieren und beim nächsten Wechsel schauen ob es eine neue gab.
http://shellyIP/rpc/Shelly.GetDeviceInfo wäre auch interessant.
Ich glaube nicht so recht an wechselnde Mac-Adressen. Das habe ich so bei noch keinem Shelly gesehen. Was nicht heißen soll das so etwas nicht vorkommt, ich halte es aber für wahrscheinlicher das die Ursache woanders liegt.
Zuerst schreibst du vom Dimmer, jetzt sind andere Modelle auch betroffen? Was für einen router verwendest du, wie sind deine DHCP Einstellungen?
FYI Hier sehe ich eine ähnliche Diskussion aber noch ohne Ergebnis.
Edit
Haha ist ja der gleiche User :zany_face: , sehe ich erst jetzt
@Garantuan Bitte sag was zu Deinem Fritzbox Aufbau/Einstellungen, Mesh, Repeater, Access Points?
alte MAC: 3A:5E:11:21:26:88
neue MAC: E4:B3:23:21:26:88
Device ID: E4B323212688
Habe ich so aus der fb
Die id ist aus der shelly app
Ja bei allen shellys
Ich habe eine 7590
Ich bin nicht so fit im Interpretieren von Mac Adressen aber KI macht mich stutzig.
3A:5E:11:21:26:88 eine locally administered address (LAA). Sie stammt also nicht einfach aus einer normalen, global vom Hersteller vergebenen MAC-Adresse
Das legt nahe, daß irgendetwas auf dem Shelly die Mac lokal gesetzt hat.
Edit
Sage bitte etwas zu Firmware Updates? Die könnten eine Mac verändern.
