Shelly BLU Motion fliegen alle raus! Aber was nehmen?
Auf meinem ehemaligen Bauernhof treiben sich alle möglichen Tiere herum (ich selbst habe keine). Besonders süß die Marder, die meinen VW Beetle und dessen Kabel nun das zweite Mal vergnüglich zerbissen haben.
Marder seien angeblich schlau? Klüger als ich sind sie in jedem Fall, alle meine Abwehrversuche und Fallen sind kläglich gescheitert.
Neuerdings k*cken sie mir dauernd vor die Werkstatt-Tür. Denke nur, um mir immer wieder zu zeigen das sie smarter sind als ich!
Smarter als die Shelly BLU Motion Dinger sind sie auf jeden Fall, denn diese scheitern noch mehr als ich, selbst bei den Aufgaben für die sie ausgelegt sein sollten:
Die Lichtwerte (Lux) werden alle Jahre einmal upgedated, dafür varieren diese dann um geringfügige 2.000 Prozent, einer zeigt 15 Lux der gleich daneben 315 Lux (ob das wirklich 2000% mehr sind müsste man meine Marder fragen). Untauglich daher mein Garagenlicht bei Toröffnung nur einzuschalten wenn es dunkel ist.
Und Bewegung erkennen (oder melden sie) auch nicht. Gestern die Marder-K*cke der Vortage weggeräumt, heute Nacht hat er mir wieder vor die Türe gesch*ssen: Bei der Größe kann es kein zierliches Zwergenmarderchen sein, müsste eher Ponnygröße haben, so dass selbst der lausigste Bewegungsmelder, der noch dazu unter einem Meter vom Platz der Notdurft entfernt steht, das erkennen können. Nicht so der Shelly BLU Motion.
Habe über hundert Shelly Dinger in meinem Objekt in Verwendung (bis auf die BLU Motion geht das Meiste eh halbwegs) und verwende Home Assistant. Ungern wollte ich neben Wifi und Bluetooth (BTHome für die Bluettoth-Shellys) noch eine weiteres “Netz” aufmachen.
Welche generell verlässlich funktionierenden Bewegungsmelder, gerne mit Netzanschluss (über Netzteil) oder auch Batterie wenn nicht anders geht, würdet ihr mir empfehlen? Also jene, die auch Tiere in der Größe von Haustieren erkennen (und nicht etwa als Feature diese bewusst nicht melden).
Muss (oder soll) ich auch Zigbee in Erwägung ziehen? Habe vor einiger Zeit einen SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus Stick gekauft aber noch nicht in HA integriert. Da die Werkstatt weiter weg ist, müsst ich wohl auch bis dorthin Zigbee-Zeugs als Repeater einbauen?
Wenn das Teil auch gleich einen sich aktualisierenden Helligkeitssensor hat, nehme ich das auch gerne. Kann aber auch Laser-Schuss-Automatik haben welche die Marder pulverisiert, meine Schmeichel-Marderfallen helfen ja auch nichts. Tierschützer können sich gerne aufregen, müssen aber vorher meine Kabel im Auto erneuern.
P.S.: Hinweise, dass die Shelly BLU Motion “eh super sind” und “bei mir problemlos seit Jahren funktionieren” erkenne selbst ich als Fake und auch, dass solche Postings von meinen Mardern kommen die sicher auch hier das Forum lesen und wollen das ich bei den wirkungslosen BLU Motions bleibe.
3 „Gefällt mir“
Du kannst die Shelly Debug App im Store deines Vertrauens runterladen damit die BLUs zum einem updaten und zum Anderen die Totzeit, Sensitivität etc einstellen, vielleicht hilfts.
Zumindest musste ich meine BLUs im Treppenhaus so platzieren das das Licht eben nicht durch die Haustiere an geht, auch wenn meine Marder zur Rasse British Kurzhaar gehören. Den Lux Sensor ignoriere ich, für schlaue Sachen ist HA da. Du kannst mit einer Automation auf die Bewegung reagieren und als Bedingung was auch immer festlegen. Haustür muss abgeschlossen sein, Sonne muss untergegangen sein oder mit irgendeinem anderen Lux-Sensor messen ob es dunkel ist.
Du solltest Dich ggf. mit dem Thema Präsenzmelder auseinandersetzen und in die Richtung mal gehen.
So, wie ich gesehen habe, sind die Shelly BLU Motion Detektoren reine IR (Infrarot) Detektoren, die eben meist auf größere Objekte fokussiert sind.
Ergo handelt es sich dabei um Bewegungsmelder.
Präsenzmelder arbeiten hingegen mit Radar und sind daher auch bedeutend präziser, da sie nicht nur grobe Bewegungen erkennen, sondern noch feinste Unterschiede des gescannten Bereichs.
Es gibt da diverse Anbieter, die z.B. eine Bewegung per IR erkennen und dann Radar hinzuschalten.
Das dient dann der eigentlichen Erhaltung der Erkennung und soll z.B. Batterien sparen.
Dieser Punkt dürfte Dir bei Deinem Problem wohl weniger helfen.
Aber man kann viele Präsenzmelder in 3 verschiedenen Modi konfigurieren:
  1. PIR only (nur Infrarot)
  2. PIR and Radar (also erst IR, dann Radar zuschalten)
  3. Radar only
Ich denke, hier dürfte Dir Punkt 3 helfen, der permanent nur mit Radar arbeitet.
Das dürfte aber bei Batteriebetriebenen Geräten selbige schon fast ausschließen.
Dafür habe ich aber zu wenig Erfahrung, da ich keine Tiere erkennen muss.
Das soll aber Deine technische Denkweise ein wenig unterstützen, dass bei Dir evtl. Bewegungsmelder zu “schwach” in der Erkennung sein könnten, hier aber Präsenzmelder mit Radarerkennung ggf. ausreichen.
Wegen dem Netz nutze ich zwar auch einige im Zigbee Protokoll aber hier dürftest Du wohl diverse Anbieter in allen verfügbaren Netzen finden und ggf. auch welche, die vielleicht in mehreren Netzen agieren können.
Vielleicht können andere hier mit Erfahrungen Tipps geben, die ebenfalls Tiere erkennen müssen.
Nach rund 30 Jahren “Kampf” gegen Marder bei meinem Elternhaus :laughing: würde mich mal interessieren was die BWM dann auslösen sollen und was dann den/die Marder vertreiben soll? Irgendein Licht oder auch Töne in unterschiedlichen Lautstärken, helfen da nämlich nicht. Oder genauer gesagt hilft das nur kurz (zwei - drei Tage) und dann hat sich der Marder daran gewöhnt und es bringt dann nichts mehr.
