mit dem aktuellen Update von HA habe ich festgestellt: Licht im Büro lässt sich nicht mehr ein/aus schalten.
Dachte ich ok schau dir mal die Automation dazu an. Sieht nun etwas anders aus, aber für mich sah das soweit gut aus. Dennoch keine Funktion. Dann habe ich in die Aktionen mal die Gruppe Büro zugefügt und siehe da: ich kann wieder einschalten, aber nicht aus.
Dann habe ich die Automation mal gelöscht und neu angelegt.
Homematic Taster T1 Button Oben (kurz) soll Shelly 4PM Kanal 0 einschalten
Homematic Taster T1 Button Unten (kurz) soll Shelly 4PM Kanal 0 ausschalten
Das geht nicht. Hat sich dermaßen viel geändert? Das war nun viele Monate am laufen ohne Probleme. Ich bin froh nicht mehr Shelly und Homematic Verknüpfungen zu haben.
Was ich auch nicht so recht glauben kann, dass ich den Kopf vor zwei Jahren gedrückt haben soll. Damit habe ich letzte Woche das Licht geschaltet.
Moment. Ich habe noch einen alten Taster liegen, den habe ich vor ein paar Wochen in Rente gesendet. Es sieht fast danach aus, als wenn der alte Taster genommen wird. Ich werfe da mal Batterien rein und teste gegen.
Ereignis empfangen ist die Änderung. Das war vorher nicht so. Nun habe ich bei beiden den Auslöser gelöscht und mit Ereignis empfangen wieder angelegt und es klappt. Vorher war es immer Zustand geändert und so hatte es auch lange funktioniert.
Immer wieder spannend was Updates so mit sich bringen. Danke für die Hilfe, deine Tipps haben mich auf die richtige Spur gebracht.
by HarryP: Zusammenführung Mehrfachpost (bei Änderungen oder hinzufügen von Inhalten bitte die „Bearbeitungsfunktion“ anstatt „Antworten“ zu nutzen)
