ich habe aktuell einen IR Stromleser über Tasmota drinnen. Da er zu “langsam” reagiert (alle 7 Sekunden ein Update), überlege ich mir zusätzlich noch einen Shelly Pro 3EM (als gebraucht Ware für rund 70€) zu holen, damit ich eine schnellere Nulleinspeisung habe. Kann man da weiterhin mit WLAN arbeiten oder muss man es via LAN anschließen?
Steuern möchte ich meine Solarflow 800 Plus Speicher, ja ich weiß auch der SF 800 ist manchmal träge.
Lohnt sich das vorhaben irgendwie oder eher nicht und ich kann weiterhin auf IR bleiben?
Wenn das Gesamtsystem träge ist, hilft eine schnellere Erfassung nicht. Ich nutze keinen Speicher. Daher nur noch einen zusätzlichen Hinweis: Messunsicherheit. Ich hatte bis vor kurzem Shelly 3em pro und Tasmota parallel im Einsatz. Mein Shelly hatte hier Abweichungen von 2-5%
Ich nutze den Shelly nicht mehr (nur weil ich nicht mehr parallel messen wollte).
Es wirkt halt träge, aber ich dachte vielleicht liegt es ja auch im IR Lesekopf, da er etwa alle 7 Sekunden aktualisiert. Zwischen 1 und 7 Sekunden ist halt nicht wenig.
Die Nulleinspeisung funktioniert damit ziemlich gut. Allerdings gibt es immer einen gewissen “Leckstrom”. Über’s Jahr werden so ca. 5 bis 7 kWh ins Netz eingespeist. Kann ich gut mit leben.
Habe mir dank Gemini einen neuen REST Sensor erstellt und finde die aktualisierung ist jetzt viel schneller alle 1-7 sekunden meistens eher zwischen 1-3 sekunden. Früher war wirklich alle 7 Sekunden. Aber der macht auch nicht alle 3 sekunden, das ist unterschiedlich, aber zumindest viel schneller als nur alle 7 sekunden.
Bei mir war das Einspeisen halt immer deutlich mehr. zB nur der Oktober waren es schon 20kWh (teilweise auch vom Akku, weil mein Stromleser 7 Sekunden gebraucht hat und danach der Zendure reagiert hat)
zur Genauigkeit, weil die Frage noch offen ist: Bei mir hängen fünf Pro 3EM in den Verteilungen, seit dem Einbau ohne Ausfall. Laut Datenblatt misst er den Strom auf ±1 Prozent, aber erst ab 2 Ampere. Zwischen 1 und 2 Ampere sind es ±2 Prozent, unter 1 Ampere, also unter rund 230 Watt je Phase, nur noch ±5 Prozent. Geeicht ist er nicht.
Für die Nulleinspeisung ist das der wichtige Punkt: Du regelst ja genau auf den Bereich um null, also dorthin, wo die Klappwandler am ungenauesten sind. Die 61 Watt Standby meiner Wärmepumpe sehe ich damit als Trend, aufs Watt genau ist der Wert nicht. Fürs Abrechnen bleibt der IR-Lesekopf die Referenz, der Shelly liefert die schnellen Werte.
WLAN geht, im Metallschrank kommt es aber oft schwach an. Dafür hat der Pro die LAN-Buchse.
Schade, dass der Shelly so ungenau ist, aber naja…Laut KI habe ich einen REST Sensor erstellt und jetzt aktualisiert er zwischen 1-5 Sekunden. Teilweise auch jede Sekunde hintereinander. JA Scan interval sind 2 Sekunden, aber in HA sehe ich die aktualisierungen halt in diesen Takten.
Naja den Shelly werde ich mir nicht mehr kaufen, da jetzt die aktualisierungen viel schneller laufen und ich eine bessere Nulleinspeisung machen kann.
Fehlt nur noch, dass man den Zendure schneller reagieren lässt. zB Tagsüber in “nur Laden” und er dann schneller auf den Verbrauch/PV erzeugung reagiert.
WLAN ist leider nicht so geil im Schaltschrank…
bzw.
Hat wer Strommessgeräte für die einzelnen Räume im Einsatz? Bringt es irgendwas? Habe bis jetzt eher mehrere Zigbee/WLAN Steckdosen im Einsatz. Aber zB würde mich der E-Herd/Backofen interessieren. Aber auch nur interessant wenn der Preis passt.
