Shelly 2PM Alexa
ich habe als Rollladensteuerung die oben genannten Teile von Shelly.
In Home Assistant habe ich sie schon eingebunden, jetzt wollte ich sie zusätzlich mit Alexa nutzen.
Muss ich Shelly cloud nutzen damit ich sie zu Alexa integrieren kann oder funktioniert es auch ohne cloud?
Für komplett auf und zu kannst du das System verbiegen und virtuelle Schalter zuweisen. Wenn du jedoch teilweise öffnen/schließen möchtest musst du in Alexa den Shelly skill nutzen. Der funktioniert nur mit cloud.
Geht alles (ohne Cloud) kommt eher drauf an wieviel Zeit du investieren willst.
Auf/Zu kannst eigene Scripte machen.
Könntest auch für % Angaben eigene Scripte machen.
Ansonsten mehr advance ist das Alexa dich frägt wie weit/zu Sie Rollläden gehen sollen. Kommt halt auf dein Use Case an…
wäre mir neu, dass du über alexa die shellys ohne cloud steuern kannst. Hättest du ein Beispiel für uns?
Gibt es sowas schon irgendwo als blueprint?
Habe auch die Shelly 2PM als für alle Rollos im Haus. Habe den Shelly Skill in meiner Alexa App aktiviert und kann so alle Rollos einzeln per Sprachbefehl steuern indem ich zB sage… “Alexa, fahre Rollo in der Küche auf 50%”.
Was mir allerdings etwas fehlt ist, dass ich alle Rollos gleichzeitig hochfahren kann, obwohl ich eine Gruppe mit allen Rollos in der Shelly App habe. Alexa antwortet dann immer, dass sie keine Gruppe mit allen Rollos finden kann.
Gruß, Michi :raising_hand_man:
Was meinst du? Du legst ein Script an, da kannst du machen was du willst.
Macht in dem Fall close_cover und los gehts.
Das kannst du mit allem machen
alexa_rolladen_bad_schliessen:
  sequence:
    - service: cover.close_cover
        entity_id: cover.bad
      data: {}
Du brauchst halt den Skill hier:
Ob die Shelly direkt mit dem cover gehen, habe ich noch nicht getestet, weil ich habe meine Rolladen/Shelly in einer Gruppe (EG, OG etc), da geht es mit dem Befehl, aber warum sollten einzelne nicht gehen? Test ich heut abend mal
Weiß ich nicht
Hast mal versucht die Shellies von der Cloud zu trennen, ob das dann immer noch geht?
Habe ich nicht getestet, aber ich vermute es wird dann nicht mehr gehen. Teste es heute Abend mal.
Denke ich auch, aber wäre mal interessant.
Aus meiner Sicht sollte das meiste auch mit dem HA Alexa Skill gehen ohne Cloud
Ohne aktivierte cloud Anbindung funktioniert es scheinbar nicht.
