Shelly 1PM mini Gen4 - Lichttaster setzt Shelly zurück
Schönen guten Morgen,
ich habe aktuell ein Problem mit meinen Shelly 1PM mini Gen4. Ich bin mir nicht sicher ob es ein Bug ist oder ob das Problem vor der Tastatur sitzt.
Ich habe den Shelly über Wifi in HomeAssistant eingebunden und mich direkt über die IP auf die Benutzeroberfläche des Shellys verbunden. Firmware habe ich auf die neueste (1.7.5) geupdatet. Bei den Input/Output Einstellungen habe ich von “Switch” auf “Button” umgeschaltet. Ich möchte den Shelly nämlich mit Taster ansteuern und als Ersatz für ein Stromstoßrelais verwenden.
Im Testbetrieb hat das Ganze auch ganz gut funktioniert. Bis ich den Lichttaster zu oft oder zu schnell hintereinander betätigt habe. Ich denke, dass ich da den Reset ausgelöst habe. Danach musste ich den Shelly nämlich erneut in das Wifi einbinden und die Input/Output Einstellungen konfigurieren.
Ist das euch auch schon passiert und habt ihr eine Lösung um dieses Verhalten zu unterbinden?
In den Einstellungen habe ich aktuell keine Option gefunden diesen Reset über den Lichttaster zu deaktivieren.
Freundliche Grüße,
Alex
Vermutlich hast Du 5x ein- und ausgeschaltet : Shelly Reset durchführen
beim Shelly Plug S kann über die Shelly-App unter Geräteeinstellungen → Werksreset, der Reset durch Einschaltzyklen deaktiviert werden. Wird der 1PM vielleicht auch haben.
Danke, der Tipp mit der Shelly-App sieht vielversprechend aus. Jedenfalls sehe ich nun beim Factory Reset auch die Möglichkeit dieses Verhalten zu deaktivieren.
Muss man halt kurzfristig die App installieren, die Einstellungen treffen und dann wieder deinstallieren.:see_no_evil_monkey:
In der Settings-Ansicht über die IP des Shellys im Browser hat man diese Möglichkeit leider nicht. Sollte Shelly meiner Meinung nach einbauen. Vielleicht ist das auch per Skript möglich. Da kenn ich mich aber leider noch nicht gut genug aus.
Werde dies demnächst ausprobieren. :+1:
