Shelly 1 Plus wird bei jedem HA Neustart ungewollt geschaltet
Hallo Gemeinde,
ich habe einen Shelly 1 Plus via WLAN und FritzBox-Integration in HA eingebunden. Das funktioniert auch alles ganz wunderbar.
Muss ich allerdings HA neu starten (nicht schnelles Neustarten), löst der Shelly ungewollt aus; wird also von irgendwoher getriggert.
Die normale, funktionierende Triggerflow sieht bei mir wie folgt aus:
mushroom-template-card ->
  tap_action ->
    script.garagedoor_run ->
      switch.shelly_garagentor
Außerdem gibt es noch eine domain-Customization:
homeassistant:
  customize_domain:
    automation:
      initial_state: on
Es ist jetzt kein Drama, aber eigentlich sollte das Garagentor unabhängig von einem HA-Neustart sein.
Hat jemand eine Idee, wer da dazwischenfunkt?
Dank und Gruß
Mal Deine Automatisierungen durch geschaut?
Wahrscheinlich hast Du eine Automatisierung am Start, wo Du nicht eindeutig den Trigger definiert hast. Wenn Du z.B. nur zu Definierst
  - trigger: state
      - switch.xyz
    to: "on"
Wird bei jedem Neustart die Automatisierung getriggert. Da der Zustand zu Beginn zuerst "unavailable“ ist bevor er den richtigen Zustand annimmt, als bsp. “on”
Richtig wäre:
  - trigger: state
      - switch.xyz
    to: "on"
Danke euch. Das mit dem unbestimmten Zustand auf bestimmten Zustand als mögliche Ursache war mir schon bekannt, ist hier aber hier wohl nicht zutreffend, da keine Automatisierung mit from/to verwendet wird. Vereinfacht nur
Button -> Tap Action -> Script -> Shelly.
Im Prinzip bleiben da ja nur folgende Ursachen:
  1. FritzBox-Integration triggert Shelly beim Initialisieren/Hochfahren? Kann ich mir nicht vorstellen, dass wäre mittlerweile bekannt und wohl kaum gewünscht.
  2. custom:mushroom-template-card löst tap_action aus?
  3. Scripts werden beim HA-Start gestartet? Soweit mir bekannt ist, muss man die Skripte extra in eine Automatisierung packen um diese beim Start ebenfalls zu starten. Ist hier nicht der Fall.
Das passt alles nicht so recht. Was könnte es sonst noch sein?
