ich habe heute meinen Shelly 1 Gen4, der bisher problemlos im WLAN-Modus lief, testweise in den Zigbee-Modus versetzt.
Die Umstellung hat soweit reibungslos funktioniert. Der Shelly wurde anschließend über Zigbee2MQTT erkannt und erfolgreich in Home Assistant integriert.
Dann kam allerdings die Ernüchterung: Kurz nach der Umstellung fingen meine Philips-Hue-Lampen an, Probleme zu machen.
Einzelne Lampen waren plötzlich offline, tauchten kurze Zeit später wieder als online auf das ging dann die ganze zeit so. Das Schalten über die Hue-App, Home Assistant oder den Wandschlater mit Hue Modul war dadurch stark verzögert oder überhaupt nicht möglich, solange die Lampen als offline angezeigt wurden.
Besonders seltsam: Es waren immer dieselben Hue-Lampen betroffen, während andere weiterhin problemlos funktionierten.
Um zu testen, ob es tatsächlich am Shelly liegt, habe ich diesen wieder vom Zigbee-Modus zurück auf WLAN umgestellt. Und siehe da: Die Probleme mit den Hue-Lampen waren sofort wieder verschwunden.
Jetzt frage ich mich natürlich, woran das liegen könnte. Kann der Shelly 1 Gen4 im Zigbee-Modus die Zigbee-Kommunikation meiner Hue Bridge irgendwie stören? Oder könnte es an der Kanalbelegung beziehungsweise an einer Überlagerung mit meinem WLAN liegen?
Zur aktuellen Kanalbelegung:
- Philips Hue Bridge: Zigbee-Kanal 11
- Zigbee2MQTT: Zigbee-Kanal 25
- 2,4-GHz-WLAN: WLAN-Kanal 6
Hat jemand von euch schon ähnliche Erfahrungen mit dem Shelly 1 Gen4 im Zigbee-Modus gemacht? Gibt es bekannte Probleme mit parallel betriebenen Zigbee-Netzwerken oder eine mögliche Erklärung dafür, dass ausgerechnet bestimmte Hue-Lampen offline gehen?
Ich würde den Shelly gerne dauerhaft im Zigbee-Modus betreiben, ohne dass dadurch mein Hue-System beeinträchtigt wird.
Vielen Dank schon mal für eure Erfahrungen und Tipps!
