Ich vermute bei mir eher einen “Dauerschatten” und bin darum relativ entspannt. Ich hatte mich nur über die Balken in den Bildschirmfotos der anderen SFML-User gewundert und dachte im ersten Moment, ich habe irgendwo einen Haken vergessen. ![]()
Das ist der iPhone Duo Crack
nein im Ernst, wenn kein Schatten da ist (bei Dir herrscht ja quasi Dauerschatten) dann sind die Signale zu schwach und ich möchte nichts “erfinden” dann bleibt es eben lieber leer. Ich habe die Sicherheit extra hoch gesetzt auf 82% Sicherheit.
Ich habe in letzter Zeit sehr häufig Meldungen zu “dense fog detected”. Liegt das gerade an der Wettersituation oder könnte da doch ein Fehler oder Fehlkonfiguration oder etwas anderes dahinter stecken?
Die Wettereingangsdaten kommen von einer Ecowit WS90.
Habe ich ebenfalls und habe auch eine Ecowitt WS90. Habe jetzt grundsätzlich die Meldungen deaktiviert, da es mich nur noch genervt hat und ich es auch nicht benötige.
dense fog detection hat nichts mit der Wetterstation zu tuen, es ist Nebel, Saharastaub, Pollen oder ähnliches im Weg von Sonne zur Solaranlage.
Ich betreibe HA inzwischen als einzige VM in Proxmox auf einem Mac Mini i7 32GB aus 2019, was bisher stabil und performant lief.
Seit dem letzten Update von SFML 54.0.x und Toorox 50.x.x habe ich jedoch Probleme: Das ganze system inklusive Proxmox bleibt nach 2 bis 10 nach 23:30 Uhr stehen und ich muss den komplette Rechner neu starten.
Ich bin da schon dran und schaue warum das so ist.. kannst Du mir bitte kurz sagen ob es 2026.11 ist?
@Fugazzy und alle die es betrifft:
Der Fehler ist gefunden es ist eine Änderung in der Thread-Verscheibung, Fix baue ich ein das er sowohl für 2026,11 und auch ältere Versionen kompatibel ist. Wird so schnell wie möglich ein quickfix geben. Danke für eure Rückmeldung und Meldung!
Hallo @suedschwede
ja, dass ist das identische Problem. Fix ist drin.. kommt morgen als Emergency Fix.. ich lasse gerade die betroffenden Code-Stellen in Dauerschleife laufen um es gründlich prüfen zu können. Ein Schnellschuß ist hier leider ein schlechter Weg
Zara
Hallo, vielen Dank für die schnelle Reaktion. Es ist aktuell 2026.11, einen Ausfall hatte ich aber auch vorher schon.
Ich hatte ein thermisches Problem am Mac Mini im Verdacht, weil der ganze Rechner hängen bleibt. Ich habe dann gestern eine Überwachung der Temperaturen via MQTT eingerichtet: Zwischen 70 und 90 Grad CPU-Temperatur, was wohl für den Mac nicht untypisch, aber doch recht hoch ist.
Dazu habe ich den CPU-Turbo abgeschaltet, in der Hoffnung so die Temperaturen im Griff zu halten.
Letzte Nacht ist er nicht mehr ausgefallen.
Jetzt schaue ich noch nach t2fanrd, um die Lüfter steuern zu können.
Hallo @Fugazzy und @suedschwede
Vielen Dank für dein Rückmeldung, die stundenlangen “Dauertests” laufen bei mir aktuell noch auf einem PI und einem alten Laptop und bisher schaut es gut aus. Sie sind gegen 17 Uhr heute vorbei und dann kommt noch der übliche Sicherheitscheck und wenn alles grün ist, kann das Update raus. Das sollte die Situation für alle deutlich beruhigen. Meine Vermutung warum es nicht bei jedem, sondern nur vereinzelt, auftritt ist der Punkt von ein neuer Kandidat wirklich aktiviert wird. → das erzeugt mehr Last. -Aber auch das habe ich noch einmal abgesichert.
Zara
Wird der Fix heute noch vor dem EOD kommen?
So könnte ich das auch gleich Live testen ob das Problem dann weg ist.
Das Update ist online, eine Einschränkung: Die Prognose-Probleme auf einigen Anlagen konnte ich noch nicht final klären. Es wird aber so schnell wie möglich gelöst, ich brauche für meine Idee eine zweite Meinung.
Vielen Dank an jene die mir ihre DB und LOG zur Verfügung gestellt haben, das war / ist eine sehr große und unschätzbare Hilfe!
Fazit:
Bin dran!
Zara
