Sensor und globale vergleichen
ich bekomme immer wieder einen fehler egal was ich versuche. ich möchte das der wert von Batterie1 mit der globalen verglichen wird, sodass ich in lambda eine weiter bearbeitung durchführen kann
  - platform: template
    filters:
      - lambda: |-
           if ((id(Batterie1).state == batteriestand))
             return
    unit_of_measurement: "V"
    accuracy_decimals: 2
    update_interval: 60s
    filters:
      - lambda: |-
          return x / 100;
globals:
  - id: batteriestand
    type: int
    restore_value: no
    initial_value: '0'
Welche Varianten hast Du denn bisher außer der gezeigten schon ausprobiert?
Ich würde es so versuchen …
if ((id(Batterie1).state == id(batteriestand)))
