Sensor hat keine eindeutige ID // BL Net
meine Heizung wird durch ein Gerät UVR1611 gesteuert. Dieses habe ich mit der Integration von Nielstrom ( Hooking up the UVR1611 via BLNET - Share your Projects! - Home Assistant Community (home-assistant.io) ) in mein Home Assistant eingebunden. Soweit ganz gut, ich bekomme die Daten übermittelt und kann auch Schalter schalten … allerdings werden alle Werte ohne eine eindeutige ID in Home Assistant eingestellt. Daher kommen sie an als “BL Analog 1”, “BL Analog 2”, etc. Beim Versuch sie umzubennen, bekomme ich die Fehlermeldung
Gibt es für Möglichkeiten diese Werte mit einer eindeutigen ID einzulesen ?
Viele Grüße,
Steffen
Vergib einfach einen Namen in der entsprechenden Dashboard Karte. Das sollte klappen. In der Integration wirst du nicht viel ändern können.
Ansonsten kannst du dir die Werte in eigene Template-Helfer holen und diese dann verwenden.
Genau das habe ich auch gemacht :+1:
Leider ist das halt nicht das ganz optimale Ergebnis.
