Ich will auf einem Nest Hub die Temperaturen von zwei Sensoren anzeigen. Das klappt natürlich mit zwei Sensor Cards . Leider gibt’s dabei aber einen Nachteil das die Schriftart derart klein ist das man die Werte nur lesen kann wenn man direkt von dem Panel steht. Custom Cards gehen leider nicht weil die beim casten auf den Nest Hub nicht angezeigt werden. Was könnte man dafür noch verwenden ?
Casten? Wie mit einem ChromeCast?
Magst du das Setup vielleicht ein bisschen besser beschreiben, ich denke ich bin nicht der einzige der damit nicht viel anfangen kann.
Mir würde Card-mod einfallen um die Schrift zu vergrößern, aber das ist ja auch wieder Custom.
Kannst du auf dem Gerät von dem du castest nicht irgendwie zoomen?
Tobi
Ich hab für das Nest Hub ein eigenes Panel erstellt welches mit Google Cast übertragen wird. Das Funktioniert auch soweit , bis das die Sensor Card eine sehr kleine Schrift hat.
Card-mod hab ich probiert, aber das funktioniert aus nicht nachvollziehbaren Gründen bei mir nicht, auch nicht im normalen Browser.
