Seltsames Phänomen mit NODE-Red
Gestern habe ich für meine Frau im Wohnzimmer eine Zigbee Steckdose montiert. War ruck zuck in ZHA angemeldet und läuft. Aus der Integration und entsprechenden “Knöpfen” kann die Dose problemlos an- bzw. ausgeschaltet werden.
Also eine kleine, einfache NODE-Red gemacht. Von Sonnenuntergang bis 21:30 Uhr soll die Steckdose an sein. Ist ja kein Voodoo!! Zwei “inject” drangebastelt um ein- ausschalten zu testen. Und da ist es “passiert”!!! Ich suche seit gestern Abend, finde aber nicht das Problem. Passiert auch nur wenn ich “inject” benutze. Da steht auch nur on bzw. off drin.
[{"id":"1d0ef2d3ac048a52","type":"group","z":"a31a4aa7d1e79752","name":"","style":{"stroke":"#a4a4a4","fill":"#d1d1d1","fill-opacity":"0.5","label":false},"nodes":["567d819029b2e4fe","06a3f37ea6d6231c","6de5fb31c91e8ad6","cbcfbb30a4ced29a","c1a09527b66d3e26","3beefb1c3bf80b7f","73ce6722685e4470"],"x":14,"y":1699,"w":1012,"h":262},{"id":"567d819029b2e4fe","type":"comment","z":"a31a4aa7d1e79752","g":"1d0ef2d3ac048a52","name":"RInglicht im Wohnzimmer steuern","info":"","x":170,"y":1740,"wires":[]},{"id":"06a3f37ea6d6231c","type":"api-call-service","z":"a31a4aa7d1e79752","g":"1d0ef2d3ac048a52","name":"Ringlicht Wohnzimmer - AN","server":"1046d712.e31c69","version":5,"debugenabled":false,"domain":"switch","service":"turn_on","areaId":["eg_wohnzimmer"],"deviceId":["7e22d244ca55dfe17736a632d516f0b1"],"entityId":[],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":880,"y":1800,"wires":[[]]},{"id":"6de5fb31c91e8ad6","type":"api-call-service","z":"a31a4aa7d1e79752","g":"1d0ef2d3ac048a52","name":"Ringlicht Wohnzimmer - AUS","server":"1046d712.e31c69","version":5,"debugenabled":false,"domain":"switch","service":"turn_off","areaId":["eg_wohnzimmer"],"deviceId":["7e22d244ca55dfe17736a632d516f0b1"],"entityId":[],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":880,"y":1860,"wires":[[]]},{"id":"cbcfbb30a4ced29a","type":"thingzi-timer","z":"a31a4aa7d1e79752","g":"1d0ef2d3ac048a52","name":"Sunset Start - 21:30 Uhr","lat":"49.4933","lon":"8.4742","timerType":"onoff","startupMessage":true,"ontype":"sun","ontimesun":"sunsetStart","ontimetod":"09:56","onpropertytype":"msg","onproperty":"payload","onvaluetype":"str","onvalue":"on","onoffset":"","onrandomoffset":false,"offtype":"tod","offtimesun":"dawn","offtimetod":"21:30","offpropertytype":"msg","offproperty":"payload","offvaluetype":"str","offvalue":"off","offoffset":"","offrandomoffset":false,"mon":true,"tue":true,"wed":true,"thu":true,"fri":true,"sat":true,"sun":true,"x":150,"y":1800,"wires":[["c1a09527b66d3e26"]]},{"id":"c1a09527b66d3e26","type":"switch","z":"a31a4aa7d1e79752","g":"1d0ef2d3ac048a52","name":"an/aus","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"on","vt":"str"},{"t":"eq","v":"off","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":410,"y":1800,"wires":[["06a3f37ea6d6231c"],["6de5fb31c91e8ad6"]]},{"id":"3beefb1c3bf80b7f","type":"inject","z":"a31a4aa7d1e79752","g":"1d0ef2d3ac048a52","name":"Licht AN","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":"1","topic":"","payload":"on","payloadType":"str","x":200,"y":1860,"wires":[["c1a09527b66d3e26"]]},{"id":"73ce6722685e4470","type":"inject","z":"a31a4aa7d1e79752","g":"1d0ef2d3ac048a52","name":"Licht AUS","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":"1","topic":"","payload":"off","payloadType":"str","x":200,"y":1920,"wires":[["c1a09527b66d3e26"]]},{"id":"1046d712.e31c69","type":"server","name":"Home Assistant","addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"","connectionDelay":false,"cacheJson":false,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":"","statusSeparator":"","enableGlobalContextStore":false}]
Aber jetzt kommt es: Meine Klimaanlage und mein ATRIX werden “mitgesteuert”, warum auch immer. Die Kima macht “pling” weil die Lichtoption hin und her geschaltet wird und bei meinem ATRIX wird die “transition” auf “off” gestellt. Die aktuelle Meldung bleibt einfach stehen und die Anderen werden nicht mehr angezeigt. Dachte erst ich habe mein NODE-Red für die ATRIX abgeschossen, aber nein.
Wenn ich bei der LG-Klimaanlage den Typ des “display light” von Schalter auf Licht ändere, passiert es nicht mehr und es wird nicht geschaltet.
Hat jemand so etwas schon gehabt? Macht mich leicht narrisch…
PS: Was wird wohl sonst noch geschaltet, was ich noch nicht bemerkt habe?
Eben wohl selbst gelöst!!!
Ich hatte bei “Area” EG - Wohnzimmer drin. Das ist aber wohl in diesem Fall Mist, da wird wohl alles im EG-Wohnzimmer geschaltet. Ich dachte es dient nur der Identifizierung…
Wieder was gelernt!!! :hot_face:
Ist das peinlich!!! Was bin ich auf dem Schlauch gestanden…
