Sehr wenig Speicher
ich bekomme in HA immer die Meldung :sehr wenig Speicher.
Nun ist diese Meldung sehr unspezifisch, mir ist nicht klar, um welchen Speicher es sich handelt und schon dar nicht, wie ich den Fehler beheben kann.
Ich habe mal unter Proxmox einen screenshot erstellt von
den Speicher Auslastungen.
Was kann ich tun?
MfG Heinz
Die Arbeitsspeicher Auslastung von Proxmox für HA stimmen nicht, das was HA wieder freigegeben hat erkennt Proxmox immer noch als belegt guck lieber in HA selber.
Open your Home Assistant instance and show hardware information.
Proxmox zeigt mir eine Auslastung von 5/6GB belegt HA zeigt 2,4/6GB
Sicher das HA nicht den Platz auf der Platte meint?
Open your Home Assistant instance and show storage information.
Edit: wann möchtest du den mal von Proxmox 8.X auf 9.X updaten?
8 ist EOL(End of Live) wenn ich es richtig sehe.
Proxmox VE 9
First Release: 2025-08, Debian Version 13 (Trixie), Debian EOL: TBA, Proxmox VE EOL: TBA
Proxmox VE 8
First Release: 2023-06, Debian Version 12 (Bookworm), Debian EOL: 2026-07, Proxmox VE EOL: 2026-08
Quelle: Proxmox VE - Support Lifecycle | Proxmox Support Forum
Siehst du richtig, würde ich auch mal dringend updaten alleine schon wegen Security-Patchen
Was ich grade auch noch sehe in der Anleitung zum Upgrade auf 9.X:
Ensure your node(s) have correct package repository configuration (web UI, Node → Repositories) if your pve-manager version isn’t at least 8.4.1.
du bist noch bei 8.4.0 hast du dein Proxmox überhaupt schon mal upgedatet?
Vielleicht solltest du dir dann auch mal unter HA die Proxmox Integration hinzufügen, damit du eine Entität hast die dir zeigt ob es da Updates gibt.
For each node in your Proxmox VE environment, the update entity shows whether the node is up to date or if a new version is available, including any pending package updates.
