ich habe mir Blauäugig den SenseCap Indicator D1S bestellt da ich gerne einen CO2 Sensor haben wollte der auch in HomeAssistant integrierbar ist.
Ich hatte gehofft das ich die MQTT Konfiguration und das Flashen alleine schaffe.
Leider weit gefehlt, ich habe nun viele Stunden damit verbracht, bin aber zu keinem Ergebnis gekommen, da mir wohl einfach das KnowHow dafür fehlt.
Ich möchte lediglich die MQTT Daten hinterlegen und dies mit dem example vom Github Repo flashen.
Mir würde die Originale Oberfläche schon reichen, da alle weiteren Funktionen um HomeAssistant Schalter und Daten anzuzeigen den Rahmen sprengen würden.
Gibt es hier wen der mir bei dem kompillieren und flashen behilflich sein würde?
Hier sind nochmal ein paar Input Quellen:
Das Wiki zur Installation
https://wiki.seeedstudio.com/SenseCAP_Indicator_Application_Home_Assistant/#indicator_hac-functions
Github Link für ESP32
https://github.com/Seeed-Solution/SenseCAP_Indicator_ESP32?tab=readme-ov-file
@der_Micro Deinen Beitrag mit dem SenseCap Indicator als Display hatte ich gesehen, auch das du dort schon eine eigene UI entworfen hast, da besteht zumindest ein bisschen Hoffnung auf Hilfe.
