Secondary Info von einer anderen Entität
Hallo zusammen
Ist es möglich das man in der Secondary Info eine andere Entität angeben kann?
Hier mein Code
Der Wunsch ist das unterm Namen jeweils der Akkustand vom Handy angezeigt wird
Ich mache so etwas mit custum:mushroom-templet-card. Da ist es möglich diverse sekundäre Informationen einzufügen.
Bei mir ist das bei einem ShellyPlugS die Raumtemperatur von einem Temperatursensor (RWE,Innogy,Livisi). Da die Heizung in der Werkstatt nur unter 6 °C ein und bei 8 °C wieder aus geschalten wird.
Sieht so aus. Oberer Wert aktueller Verbrauch, mittlerer Wert Gesamtverbrauch und darunter die aktuelle Temperatur. Alles in Grau da aus.
grafik
Kannst du mir mal den Code schicken von deiner Card?
Sorry, habe ich jetzt erst gesehen, da nicht direkt geantwortet.
Hier der Code.
primary: Werkstatt
secondary: >
  {{states('sensor.shelly_werkstatt_switch_0_power') }} W
  Σ {{states('sensor.shelly_werkstatt_switch_0_energy') | round(2) }} kWh
  Temp: {{state_attr('climate.garten_raumklima_werkstatt',
  'current_temperature') }} °C
icon: |-
  {% if is_state('switch.shelly_werkstatt_switch_0', 'on') %}
    mdi:power
  {% else %}
    mdi:power
  {% endif %}
entity: switch.shelly_werkstatt_switch_0
multiline_secondary: true
layout: vertical
icon_color: |-
    pink
  {% else %}
    grey
  {% endif %}
badge_icon: |-
  {% if states('sensor.shelly_werkstatt_switch_0_power') | float > 0 %}
    mdi:flash
  {% else %}
    mdi:flash-off
  {% endif %}
badge_color: |-
    pink
  {% else %}
    grey
  {% endif %}
tap_action:
  action: more-info
double_tap_action:
  action: none
hold_action:
  action: toggle
