Scrape - ausgelesene Werte im Sensor mit Verlaufskurve anzeigen
ich nutze Scrape um den Preis von SuperPlus von einer Tankstellenseite auszulesen.
Da beim augelesenen Wert immer die dritte Nachkommastelle fehlt (welche eingentlich immer 9 sein muss), habe ich in der Scrape-Sensor-Konfiguration noch dieses Wert-Template eingefügt: “{{ (value | float + 0.009) | round(3) }}”.
Damit funktioniert es einwandfrei und die Werte werden auch angezeigt.
Wenn ich aber auf den nun erstellten Sensor klicke, bekomme ich in der Sensoransicht nur so eine Balkenansicht wie bei Verlaufsansichten von Schaltern (es gibt da nur die X-Achse).
Das sieht man auch hier bei Minute 15 schön: https://youtu.be/w6nZpdscb48?t=900) Ich möchte aber in der Sensoransicht eine Verlaufslinie (Also Y Achse mit Preisen, X-Achse mit Zeiten).
Weiß jemand wie ich das erreichen kann?
LG Werner
Hast du deinem Scrape Sensor auch eine Einheit und eine device_class verpasst?
device_class="monetary",
unit_of_measurement = "EUR"
Hallo Einheit hatte ich versucht, hat aber nichts gebracht. Das andere kenne ich nicht.
Auswaählen kann ich in der Konfig nur Temperatureinheiten, daher hatte ich die o.g. Codezeile mit Hilfe von ChatGPT auf € erweitert.
Bin da loeider nicht so Fit.
Gibt es was, was ich mal testen könnte?
LG Werner
Ich habs. Wieder mal mit ChatGPT.
Habe in meine Config unter Template-Sensoren folgendes hinzugefügt:
Super Plus Globus
  - name: "Globus Super Plus"
    unique_id: Globus Super Plus
    unit_of_measurement: "€"
    state: >
     {% set value = states('sensor.web_scrape_super_plus_globus').replace(',', '.') %}
     {{ value | float }}
Damit funktioniert es.
LG Werner
