Schellenberg USB Integration
Ich muss nochmals ran, an das Problem. Wenn ich den Rollodrive 65 Premium im Schlafzimmer anlernen möchte, spukt mir der Anlernprozess in meinen Rohrmotor vom Wohnzimmer rein. Ich bekomme nach dem Anlernprozess des Gurtwicklers im Schlafzimmer die Meldung “already-Configured”. Danach muss ich den Rollladen im Wohnzimmer neu Kalibrieren.
Mehrere Versuche mit Bsp.: ENUM=12:
(echo ‘ss129400000’ > /dev/serial/by-id/usb-schellenberg_ENAS_000000000000-if00) haben nicht funktioniert. Das mit den Hochkommas habe ich beachtet. Bei den Rollodrive ruckelt leider nichts, so dass ich mir nicht sicher bin, ob der Befehl auch richtig am Rollodrive ankommt. Werde aber dran bleiben. Melde mich wieder. Grüße
Sonst nimm doch mal die Sicherung vom Wohnzimmer raus.
Geht leider nicht so einfach.
Hi @Schnuffe,
ich glaube, die Sicherung brauchst du gar nicht. Dein Fehlerbild („already configured“ und danach ist das Wohnzimmer verstellt) sieht sehr danach aus, dass der Gurtwickler beim Anlernen dieselbe Enum bekommt wie dein Rohrmotor im Wohnzimmer. Dann landet der Anlernbefehl (60) auch beim Wohnzimmer-Motor. Laut README kann 60 bei manchen Motoren die Richtung verstellen. Daher wohl das Neukalibrieren.
  1. Welche Version hast du drauf? In v1.4.0 wurde genau so ein Bug behoben (Enum doppelt vergeben beim Pairing). Also erst auf v1.4.0 updaten und HA komplett neu starten, nicht nur die Integration neu laden.
  2. Enum vom Wohnzimmer prüfen: Öffne beim Wohnzimmer-Rollladen die erweiterten Einstellungen. Dort steht die Command/Transmit-Enum. Für den RolloDrive nimmst du dann eine Enum, die sicher noch frei ist. Wenn das Wohnzimmer zufällig auf 12 läuft, erklärt das deinen manuellen Versuch.
  3. Manuell anlernen, falls nötig: Am RolloDrive Sonne + Auf ca. 5 Sekunden halten, bis die LED blinkt. Dann sofort ss{ENUM}9600000 senden und gleich danach ss{ENUM}9400000. Bei manchen Motoren klappt es nur mit dem 40-Befehl allein, das stand weiter oben im Thread schon. Zum Testen schickst du ss{ENUM}9010000 (Auf) und ss{ENUM}9000000 (Stopp).
  4. Nicht per echo senden, sondern über die Integration: Rollladen → Entwicklerwerkzeuge → „Send raw RF payload“. Die Integration hält die serielle Schnittstelle selbst offen, und ein paralleles echo auf /dev/serial/by-id/... kommt da nicht unbedingt sauber durch. Dass bei deinen Versuchen nichts geruckelt hat, kann auch daran liegen.
Wichtig: Nie …96… auf der Enum vom Wohnzimmer senden. Wenn es dann immer noch nicht klappt, kopier mal die Diagnose („Copy diagnostics“) von beiden Geräten hierher, dann sieht man die vergebenen Enums.
Grüße
Hallo @Maikeleffe
kurzer Zwischenbericht. Habe V1.4.0 aufgespielt. Der normale Anlernprozess hat sehr gut gestartet. Der Rollladen hat sich auch mit einer kurzen Fahrbewegung gemeldet. Dann habe ich angefangen, die Fahrzeiten zu messen. Die Fahrzeit zum öffnen hat er ohne Probleme gemessen. Bei der Schließzeit bleibt er hängen. Er stoppt die Messung nicht, obwohl der Rollladen seine Endposition erreicht hat. Dann kann ich den Anlernprozess nur noch abbrechen. Habe das zwei mal versucht, immer mit dem gleichen Ergebnis. Schade. Das gute ist, dass der Rollladen im Wohnzimmer (Enum 13) unberührt bleibt. Werde dann wohl im laufe der Woche das nochmals genauer unter die Lupe nehmen. Grüße
Hi @Schnuffe,
super, dass das Wohnzimmer jetzt in Ruhe gelassen wird. Das war also wirklich der Enum-Bug.
Zur Schließzeit: Die Integration hat keinen Positionssensor. Sie merkt das Ende der Fahrt nur an einer Funkmeldung vom Motor. Beim Öffnen kam die anscheinend, am unteren Endpunkt vom RolloDrive aber nicht. Ein paar Ideen:
  1. Stopp drücken: Wenn der Rollladen unten angekommen ist, drück einmal Stopp am RolloDrive bzw. an der Fernbedienung. Diese Stopp-Meldung sollte die Integration als Ende der Messung erkennen.
  2. Im Dialog schauen: In v1.4.0 gibt es einen neuen „Ausweg“ aus der Kalibrierung (Issue #77). Schau mal, ob du im hängenden Schritt etwas wie Überspringen oder Beenden findest, statt das ganze Anlernen abzubrechen.
  3. Fahrzeiten von Hand eintragen: Wenn gar nichts hilft, misst du die Schließzeit mit der Stoppuhr und trägst sie in den erweiterten Einstellungen ein. Laut README geht das ausdrücklich, wenn die automatische Kalibrierung nicht passt.
  4. Wenn es hakt, ein GitHub-Issue aufmachen: Am besten mit Debug-Log der Kalibrierung (custom_components.schellenberg_usb: debug) und der Diagnose („Copy diagnostics“). Der Entwickler ist gerade sehr aktiv, und RolloDrive-Gurtwickler sind dort kaum getestet.
Grüße
Hallo @Maikeleffe,
der Rollladen Schlafzimmer mag mich nicht :joy:.
Ich kann den Rollladen koppeln => Rollladen rauf und runterfahren fahren geht auch => Zeiten messen lassen geht auch noch => dann bekomme ich eine Fertigmeldung wo die Fahrzeit und weiter Informationen drin stehen.
Jetzt wird es komisch.
Bei Bestätigung der Meldung erscheint ein Fenster mit 2 Meldungen:
  • Von der original-Fernbedienung anlernen (empfohlen)
  • Überspringen - Kopplung ohne dies abschließen
Egal was ich auswähle, ich erhalte danach die Meldung “already-configured” und es wurde kein Rollladen im System angelegt.
Sprechen wir hier von einem anderen Fehlerbild?
Grüße und Danke für die Hilfe bisher.
Hallo @Schnuffe,
das klingt tatsächlich nach einem anderen Fehlerbild als bei mir. Bei dir klappen Kopplung, Fahrtest und Zeitmessung, erst beim Speichern kommt „already-configured“. Das erinnert mich eher an Issue #22 (zweites Gerät meldet „bereits konfiguriert“, weil Geräte-ID bzw. Enum schon vergeben sind).
Meine Vermutung: Der Schlafzimmer-Rollladen bekommt dieselbe Command-Geräte-ID/denselben Enum wie ein bereits angelegter Rollladen (z. B. gleicher Fernbedienungskanal), oder es liegt noch ein Rest aus einem früher abgebrochenen Kopplungsversuch herum.
Kannst du mir kurz sagen:
  1. Welche Version der Integration ist installiert? (Das Menü „Von der original-Fernbedienung anlernen / Überspringen“ gibt es erst seit v1.4.0.)
  2. Wie lauten Command-Geräte-ID und Enum deiner bestehenden Rollläden und des neuen? Zu finden unter Entwicklerwerkzeuge → Diagnose kopieren (Kennungen bitte vorher schwärzen).
  3. Ist auf der Fernbedienung, mit der du anlernst, dieser Kanal schon für einen anderen Rollladen belegt?
  4. Was steht im Log, wenn du Debug aktivierst (logger: custom_components.schellenberg_usb: debug) und die Kopplung nochmal durchspielst?
Wenn du magst, öffne dazu am besten ein Issue im Repo von GimpArm und hänge Diagnose und Log an.
Grüße
