Ich stehe im Moment etwas auf dem Schlauch …
Wir haben diverse analoge Bewegungsmelder auf dem (sehr großen) Hof, die möchte ich nicht zwingend austauschen. Wie kann ich den Schaltstatus der BWM (Strom an oder aus) bei HA integrieren? Primär benutze ich Zigbee, welches inzwischen auf dem ganzen Hof funktioniert.
Du könntest smarte Schaltaktoren/Switches/Relais verwenden und den Schaltausgang des BWM dort auf den Input legen. Da ich Zigbee nicht verwende, kamn ich hier keine Geräte empfehlen. Aber da findest du sicher etwas auch über die Forensuche.
Ich nehme die Idee von @Gunter auf. Da müsste doch so etwas klappen.
Statt des mechanischen Schalters nutzt du die aktive Phase des analogen BWM zum Schalten des Smart Switch. Den Ausgang brauchst du ja nicht, da dich ja nur der Status interessiert, welchen du per zigbee in HA abgreifst.
Die gibt es beim Ali auch noch in mehreren anderen Varianten bzw. Herstellern. Mal brauchst du einen geschalteten L, wie hier - bei anderen Geräten einen geschalteten N.
Besten Dank, das probiere ich aus.
