ich bin nicht nur Neu im Forum, sondern auch Neu im Thema Home Assistant.
Als erstes kleines Projekt dachte ich mir, das ich den Saugroboter (hier ein Roomba i4) noch smarter mache.
Bisher lief er immer 3x in der Woche. Also Montags, Mittwochs und Freitags. Nun mit Home Assistant hab ich mir ein paar mehr möglichkeiten überlegt.
Dank eines Video lief er per Zeitplan wie oben beschrieben und das iPhone nicht Zuhause war. Das hat alles wunderbar geklappt.
Mein Wunsch wäre es nun aber folgendes gewesen:
Der Zeitplan wäre für jeden Tag um 11:30 Uhr. Somit wird immer dann geprüft ob das iPhone Zuhause ist. Bei Nein läuft der Saugroboter los.
Allerdings will ich ihn nicht jeden Tag fahren lassen, sondern nur jeden zweiten. Weil es ja z.b durch HomeOffice, Urlaub etc kommen kann das ich auch mal an einem Montag Zuhause bin, soll er eben Montags dann nicht laufen (da iPhone ja Zuhause). In so einem Fall soll er aber eben Dienstags laufen und sich dadurch an seinen Rhytmus von allein anpassen.
Ich hoffe es ist verständlich geworden, wie ich mir das vorgestellt hab.
Nun hatte ich das über eine Bedingung versuch zu regeln. Allerdings hatte ich im Forum gelesen das er mit der verarbeitung dieser “stoppt” sobald eine Bedingung nicht erfüllt ist und somit nicht von vorn anfängt wie ich das dachte.
Ich muss bestimmt noch einige Videos schauen und auch weiter im Forum lesen, aber hat jemand eine einfache Idee oder Lösung für das Problem?
Natürlich hab ich schon selbst drüber nachgedacht. Aber mein Kopf fängt schnell an zu Rauchen ohne das ganze Wissen was mir noch fehlt.
Jeden 2. Tag wäre dann aber jede Woch auch ein anderer Wochentag, oder?
Wen Mo/Mi/Fr geklappt hat, dann lass den Roboter doch einfach wenn Du z.B. am Mi
Zuhause oder im HomeOffice bist am Donnerstag fahren (Anstoß über einen Helfer, den
Du dann am Mi gesetzt hast).
Theoretisch sollte es sich spätestens Sonntag normalisieren. Da bin ich eigentlich immer Zuhause. Somit müsste er dann ja spätestens Montags wieder fahren wenn ich da auf der Arbeit bin.
Was müsste der Helfer denn machen? Den Zeitplan anstubsen oder die Automatisierung?
Ich hatte hier eine ähnliche Frage aus der man dein Vorhaben ableiten könnte
Den Helper kannst du dann z. B. als Bedingung nehmen. Du triggerst quasi jeder Tag, aber mit der Bedingung des Helpers. Zweite Bedingung wäre dann, dass du nicht zu Hause bist.
also ich hab mir das nochmal angeschaut. Entweder stehe ich immernoch auf dem Schlauch oder aber ich hab das schon so(?).
Aktuell wäre der Zeitplan jeden Tag um 11:30. Dieser ist der Auslöser.
Bedingung ist das mein iPhone nicht Zuhause ist.
Dann läuft er ja los.
Somit wäre ja, wenn ich Montags Zuhause bin; Er fährt Montags nicht, sondern eben erst Dienstags wieder (und dann auch die anderen Tage an denen ich nicht Zuhause bin).
Das wäre doch auch das was der Helper von dir machen würde mit jeden Tag triggern oder? Weil ich hatte es erst so verstanden den Helper quasi nochmal zu bauen nur diesmal dann über die Uhrzeit direkt. Aber das wäre dann ja doppelt?
Ich dachte du wolltest nicht jeden Tag sondern jeden zweiten. Deshalb hatte ich auf dem Time-Helper verwiesen, denn du mittels timedelta auf alle 2 Tage setzen kannst. Das wäre dann eine zusätzliche Bedingung: nur wenn das Datum aus dem Helper erreicht ist.
ich lass das jetzt denke ich erstmal so stehen, schau mir noch ein paar Video an um die Abläufe besser zu verstehen und komme dann ggfs. nochmal hierhin zurück.
Dir und den anderen bis hierhin erstmal Vielen Dank
