Das Wetter …
Die Tagesprognose …
Die Wochenübersicht …
Wetter schlecht, Prognose super.
Morgens Regen, mittags Regen, nachmittags weniger Regen.
Heute Sonne mit Schleierwolken. Prognose wieder über 90% genau, und SFML hat die Stabilität der Wetterlage über die vergangenen Tage richtig erkannt. Forecast Solar hätte eine Achterbahnfahrt prognostiziert.
Schatten auf Gruppe 1 und 2 noch nicht erkannt. Möglicherweise weil die Produktion der Gruppen trotzdem nicht unter die Prognose fällt, zumindest nicht deutlich genug.
Ich glaube, ich bastle mir als Spielerei nebenbei einen “Schattensensor”, der anschlägt, sobald die MPP-Spannung um mehr als 60 Volt unter dem zu erwartenden Wert liegt. Das entspräche grob zwei verschatteten Modulen (je nach Gruppe 11 bis 16 Prozent). Das geht bei meiner Anlage, weil mein Wechselrichter alle 5 Minuten eine globalen MPPT-Scan macht und damit verschattete Module ausblendet.
Wetter: Dauerregen, keine Sonne, noch einigermaßen warm.
Vorhersage: etwas zu hoch vorhergesagt, aber bei dem niedrigen Wert gab es sowieso kein Spiel für irgend etwas zu steuern.
Schatten: Wegen fehlender Sonne nicht erkennbar, Produktion nur durch Streustrahlung. Dementsprechend ist Strang 2 auch wieder höher als Strang 1.
Gruß Ralf
Das Wetter …
Die Tagesprognose …
Das Hubble Teleskop …
Knapp war es :sweat_smile:
Mistwetter mag Hubble noch nicht so. Ich auch nicht :wink:
Wetter war nicht schlecht, viel Sonne mit durchziehenden Wolken
Mehr Grün hätte ich gerne
Bei mir gilt immer noch: Je besser das Wetter, je schlechter die Prognose.
Sonnenschein durchgehend mit leichtem Frühnebel.
Regen, Wolken und noch mehr Wolken.
Mal wieder ein Tag mit einer Wetterlage die SFML bei mir perfekt beherrscht: durch Wolkenschleier leicht gedämpfte Sonne, um die 20-22 Grad, wenig Wind und den bekannten Mittagsknick durch etwas dichtere Wolken, die irgendwie typisch für die Region zu dieser Tageszeit sind.
Durch das diffuse Licht war heute die Auswirkung des wandernden Baumschattens geringer, in der Ertragskurve nicht wirklich erkennbar. Es sollten jetzt noch 1-2 sonnige Tage kommen, wo man ihn dann wieder deutlich sehen können sollte.
Wetter: Durchgehend mit Wolken bedeckt, Himmel nicht zu sehen. Die Wolkendecke war jedoch nicht dick.
Prognose: leichte Unterprognose, also sehr gut. So könnte es gerne bleiben.
Schatten: Mit blossem Auge wegen der Wolken nicht zu erkennen, aber in den Messwerten sichtbar.
Gruß Ralf
