Rollladensteuerung mit 12 Volt BETRIEBSspannung
ich habe das “lustige” Problem, dass ich gern mein Rollo im WZ smart machen möchte, dort aber nur gemessene 12 Volt als Betriebsspannung ankommen. Damit funktioniert der Shelly 2pm Gen3, den ich mir geholt habe, leider nicht. Beim Shelly 1 Gen3 bin ich mir jetzt nicht sicher, wie ich das anschließen soll, da ich ja immer noch zwei Drähte für die Schaltung aber nur einen Trockenkontakt habe. Hat jemand Ideen bzw. das schon gelöst?
Wenn gewünscht, kann ich gern mal nen beschriftetes Foto von der Verkabelung machen.
Danke schonmal fürs drüber Nachdenken.
Das Rollo wird dein Not Rollo sein. Wenn der Strom ausfällt, wirst du dieses Rollo immer noch nutzen können das es dann über Akku gespeist wird.
Habe das bei einem Kollegen auch überlegt.
1x Shelly 2PM dahinter als schalter 2x shelly 1 nutzen. Kalibrieren machst du dann mit einer Lampen Simulation.
du kannst 2x einen Shelly 1 Plus nutzen und diesen mit 12V betreiben. Die zwei Shellys dann über ein Template Cover in der configuration.yaml zum cover machen
Aber wie bekommt der Shelly 2PM seine 230 Volt? Da kommen max 12 Volt an.
Mal von Shelly weggedacht. Gibt es (Zigbee-) Schalter (für Rolläden=, denen 12V Betriebsspannung reicht?
hätte von Tuya Wifi mal folgendes gefunden auf die Schnelle:
Ich bin davon ausgegangen das es eine Notschaltzng ist. Bei meinem Kollegen kommen 220V an die dann umgewandelt werden. Dachte bei dir ist es auch so.
