Hallo Zusammen,
Habe mir smarte Rollei Thermostate gekauft. Wenn ich z.B. 20 Grad als Zielwert eingebe und und der gemessene Wert am Thermostat beträgt 17 Grad, das Ventil wird nicht geöffnet. Erst wenn ich eine Differenz von 4 Grad erreiche reagiert das Thermostat und öffnet das Ventil. Ich vermute komplett, weil die Heizung dann ganz schnell ganz heiß wird. Wenn ich dann wieder die Temperatur runterregle, z.B. auf 20 Grad, wird das Ventil wieder geschlossen, sobald die Temperatur am Thermostat erreicht ist.
Also damit die Heuzung erst “angeht”, muss ich einen viel höheren Zielwert eingeben, als ich eigentlich haben möchte. Beim automatischen “runterreglen” schreint es aber zu funktionieren.
Ich hatte schon über die Offset-Funktion nachgedacht, aber ich glaube das würde mein Problem nicht lösen. Es geht ja darum, dass das Ventil öffnet, sofern die Zieltemperatur nicht erreicht ist.
Wie lange hast Du die Thermostate im Einsatz?
Moderne Thermostate nehmen die ersten Tage ein Kalibrierung vor. Das dauert in der Regel ein paar Tage.
Ggf. musst Du die Kalibrierung manuell anstoßen.
(1) bei klick auf den Herstellernamen, gelangst Du in die Zigbee2MQTT Gerätedatenbank mit allen Geräten zum Hersteller
(2) bei Klick auf die Geräte-ID gelangst Du direkt zu dem Gerät
Also eher nicht Zigbee, sondern Tuya, Local Tuya, dann wäre es sinnvoll einmal die Geräteübersicht zu sehen, welche Entitäten da eingerichtet wurden
Beispiel von einem meiner Thermostate, anderer Anbieter:
Im Alexa sehe ich den technischen Namen TV02ZG. Wenn ich auf die App gehe, die von Rollei empfohlen wird - Smart Life - sind die Einstellungsmöglichkeiten nicht so detailliert, wie in deinem Beispiel.
Deine Bilder sind ja auch nicht vom Gerät, sondern Dashboard und Life APP.
Wenn ich jetzt mal mit der Bezeichnung TV02 in der Zigbeedatenbank nachschaue, dann finde ich da eins von Tuya, das entspricht aber auch dem von Rollei.
Wie das jetzt bei der Tuya Integration in HA aussieht
Da musst Du schon zeigen, was da an Entitäten da ist
Dann sollten Dir ja die Entitäten und andere Informationen angezeigt werden.
wenn dem so ist, dann kann man nicht helfen
Wir empfehlen keine App, sondern die Nutzung von Home Assistant, wenn Du das nicht nutzt, dann wird Dir hier kaum jemand helfen können, da muss man dann mal in einem Tuya Forum (Smart Life) nach entsprechender Hilfe fragen.
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps. Aktuell habe ich noch kein HA, wenn ich mir das aber einrichte, könnte ich dann die Thermosthate kalibrieren? Hatte jemand von euch schon mal den Fall, dass das Thermostat erst bei so einer großen Temperaturdifferenz reagiert hat? Und falls ja, konntet ihr das mit HA beheben?
Ja, da gibt es dann die Möglichkeit, aus Exposes von Zigbee2MQTT
local_temperature_calibration: Offset to add/subtract to the local temperature. To control publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"local_temperature_calibration": VALUE}.The minimal value is -5 and the maximum value is 5 with a step size of 0.1.
Dann bin ich auch raus, denn mit Tuya und Konsorten, das tue ich mir nicht an
Nein, ich nicht, meine gemessenen Temperaturen passen überein, die vom externen Temperatursensor und die vom Thermostat.
Einzig die Fenster auf Erkennung an den Thermostaten ist bekanntlich etwas träger, wenn der Unterschied draußen ⇄ drinnen nicht so groß ist, wenn es aber draußen eisig ist, dann macht auch das Thermostat nach einer Minute zu.
Ein Thermostat das nur Auf oder Zu geht stammt noch aus den analogen Zeiten!
Wir sind ja schon längst im digitalen Zeitalter angekommen, dachte ich zumindest.
Ich kenne eigentlich nur Thermostate mit ansteuerbaren Ventilposition und auch solche setze ich schon seit fast 10 Jahren ein. Alles andere macht für mich kein Sinn.
Das war leider auch meine Erwartung gewesen… Leider können diie Smarten Thermostate von Rollei, zumindest die die ich vor kurzem neu gekauft hatte, lediglich das Heizungsventil komplett öffnen bzw. komplett schließen. Das war mir vorher leider nicht bewusst gewesen. Daher meine Frage
