Warum diese HACS-Komponente überhaupt noch angeboten wird, frage ich mich schon lange!!
BTW:
Eigentlich sollte es so, oder so ähnlich aussehen:
BTW:
Ja genau, jetzt sieht es auch so aus. Danke.
Was hast du denn gemacht um es in HA von zwei Schaltern auf eine Rollladensteuerung zu ändern?
Ich habe in einer Bestandsinstallation Schalter von Busch-Jaeger verbaut. Dort möchte ich die Shelly 2PM nachrüsten. Muss ich die Scahlter durch Taster ersetzen oder dürfen die bleiben?
Ich hab beide Varianten verbaut. Taster sind komfortabler finde ich, aber funktioniert beides. Teste es aus, bevor du die Dose wieder sauber verschraubst😉
Du kannst im Shelly einstellen ob du Schalter oder Taster angeschlossen hast.
Ist also beides möglich, wobei natürlich Taster komfortabler sind.
Danke dir, ich werde es testen…
Andreas
Andreas
Ist egal, kann im Shelly angegeben werden, ich habe Taster und Schalter
Cu Franky
Die Shelly 2PM funktionieren jetzt mit meinen Schaltern einwandfrei. Ich hatte Bedenken, dass ein aktiver Schalter mit einem entgegengesetzten Befehl kollidiert, dem ist aber nicht so. Danke für eure Unterstützung, das Thema ist für mich hiermit erledigt.
Ich kapere mal diesen Fred. Ich bin gerade dabei die Fenster und Rollläden zu tauschen und möchte die auch ins HA einbinden. Nun gibt es von den Shelly 2PM unterschiedliche Modelle. Gen 3 und Gen 4 und teilweise gebrauchte wo nichts drauf steht (dann wohl Gen 1). Macht es fürs HA aus, welche Modelle man nimmt? Ich meine nur die Gen 4 kosten etwa 35€ wobei ich die ohne Generationen Bezeichnung teilweise für 15€ bekomme.
Naja, ist halt die Frage, wie du die ansteuern möchtest. Danach richtet sich ja dann, was bzw. welche Gen du brauchst.
Gen4 = Matter, Zigbee, Wifi, Bluetooth
Gen3 = Wifi, Bluetooth
Eigentlich ööhhh nur über Home Assistant. Die wollte ich dann noch automatisch steuern nach Zeit oder Sonneneinstrahlung, mal sehen. Also würde BT oder WLAN reichen, oder?
Was hätte Matter oder Zigbee für ein Vorteil?
Matter und Zigbee sind Kommunikationsstandarts in der Home-Automatisierung, wobei Zigbee der ältere ist und Matter relativ neu. Bei Matter muss man eigentlich noch unterscheiden zwischen “Matter over Wifi” und “Matter over Thread”, wobei die Shelly über Matter over Wifi verbunden werden.
Naja, an sich ist Wlan ausreichend, ja, aber:
Ist halt dann auch die Frage, was du noch alles mit HA machen willst und welche Geräte du zukünftig noch in HA einbinden willst/könntest. Ich denke, die Frage, die du dir zuerst stellen solltest, ist: “Was habe ich mit HA alles vor und wie möchte ich meine Geräte Steuern?”, danach dann die Geräte auswählen.
Danke für die ausführliche Antwort.
Ich weiß noch nicht, was ich alles mit dem HA machen will.
Jetzt wird erst mal die Klingel und eine Überwachungskamera ans HA angebunden. Drin habe ich schon die PV-Anlage, diverse Thermometer und ein Radon-Messgerät. Rein soll noch die WP und die Klimaanlagen, die machen mir noch Kopfzerbrechen.
Und jetzt, wo die Fenster neu kommen, auch gleich die Rollladensteuerung. Diese soll dann automatisiert werden. Also, so das die automatisch auf und zu gehen, nach diversen Trigger.
