Rolladen den Tastenmodus als Standard definieren
ich habe eine Frage zu den Rolladen.
Wenn ich über die “Tipp Acton” weitere Infomation anzeigen, konfiguriere dann möcht ich immer das Popup erhalten.
also das meine ich
standard eingestellt ist das hier
lässt sich der standard irgendwo definieren:
Danke
Nicht das ich wüsste.
Aber Du kannst ja auch einen andere Karte verwenden. wie z.B. die Custom Mushroom Cover Karte. Da hast Du die Bedienelemente gleich da und musst nicht erst drauf klicken.
ja, das kenne ich, Danke dir.
ich wollte 3 Rollos in ein Horizontal stack legen… dann wird es eng mit den Bedien Elementen
