Roborock Karte neu einrichten
ich habe die Karte meines Roborock S6 gelöscht und neu erstellen lassen (Der Gute ist immer konfuser durch die Wohnung gefahren und brauchte mal einen Reset).
In HA verwende ich die HACS-Integration.
Um die Zuordnung der Räume neu auszulesen, wollte ich “Developer Tools > Actions > Roborock: Get Maps” ausführen.
Diese Aktion ist aber gar nicht mehr verfügbar, auch nichts vergleichbares.
Wie komme ich jetzt an die IDs der Räume?
Nun hat sich mit 2025.3 die HACS-Integration zunächst nicht laden lassen. Das konnte ich durch Hinzufügen des richtigen Repos lösen.
Trotzdem frage ich mich, ob die HACS-Integration noch die richtige Wahl ist. Auf der Seite wird empfohlen, dass man wechseln sollte.
Die Core-Integration soll mittlerweile auch brauchbar sein, aber gesehen habe ich sie noch nicht.
Gibt es hierzu Meinungen/Erfahrungen?
Da ich sowie Zeit in die Konfiguration stecken muss: Was würdet Ihr Stand heute empfehlen?
Ich nutze die HACS Version. An die ID’s kommst du wenn du auf dem Dashboard die map card einrichtest, dort die Room config ausführst.
Nutze die Core Variante, keine Probleme mit unserem S8. Wie du an die IDs kommst, wird hier beschrieben. Etwas weiter unten. Achte aber auf Zahlendreher. Sonst fährt er ins falsche Zimmer, kann ich DIr aus Erfahrung sagen. :rofl:
Hier mal ein Beispiel, wenn er gleich zwei Zimmer reinigen soll.
metadata: {}
  command: app_segment_clean
  params:
    - segments:
        - 18
        - 24
      repeat: 1
  entity_id: vacuum.roborock_s8_pro_ultra
action: vacuum.send_command
Danke. Ich habe in der Map auf “Generate Rooms Config” geklickt und auch eine Erfolgsmeldung erhalten.
Wie/wo kann ich die IDs einsehen? Mehr als diese Meldung kommt nicht.
Auch in der Karte werden keine IDs angezeigt.
Danke. Auf der Seite steht, dass ich “Developer Tools > Actions > Roborock: Get Maps” ausführen soll.
Das ist genau das von mir beschriebene Problem, dass diese Aktion nicht mehr auswählbar ist.
Schau dir die Map Card im Yaml Modus an!
Das war zu einfach :wink:
Danke, jetzt komme ich klar! :+1:
Setze am besten auf gelöst.
