Ring Intercom an Elcom Türtelefon anschließen
ich bin kürzlich umgezogen. In meiner vorherigen Wohnung hatte ich eine TCS-Gegensprechanlage mit Bussystem. An dieser hat meine Ring Intercom tadellos funktioniert. Nun habe ich versucht, meine Ring Intercom an mein neues Türtelefon von Elcom anzuschließen, bisher jedoch ohne Erfolg. Ich konnte bereits folgende Dinge herausfinden:
  • Es handelt sich um ein Elcom HT-802 ERW
  • Analoges 1+n-System
  • 4 Adern, davon 3 angeschlossen (Rot, Schwarz und Weiß)
  • Wenn ich die schwarze und rote Ader kurzschließe, wird der Türsummer aktiv. Außerdem knackt der Ton, wenn ich an jeweils einer der Adern wackle.
  • Sprechen/Hören und auch Aktivieren des Türsummers ist nur möglich, wenn bei mir geklingelt wurde.
  • Die Blaue Lüsterklemme hat von oben nach unten diese Anschlüsse: 3, 6, 5
Nun ist meine Frage: Wie schließe ich das Ring Intercom (2024 mit C-Kabel) richtig an dieses Türtelefon an? Ich habe vor allem ein Problem mit der App, die gerne möchte, dass ich zwei Kabel an den gleichen Anschluss stecke bzw. dann in einen doppelt vorhandenen im Türtelefon, welchen ich jedoch nicht habe. Zur Veranschaulichung gebe ich anbei Bilder mit.
Ich danke bereits im Voraus für eure Hilfe, Ideen und Vorschläge!
Hallo
Konntest du das Problem lösen? Hab genau die Selbe Anlage und bekomme es auch nicht zum laufen.
Lg Kathleen
da ich die gleichen Voraussetzungen habe, schreibe ich meine Lösung. Ich habe das Gerät geändert und das HT 802 RAB gewählt. Außerdem habe ich das Kabel C1 mit der 3 Verbunden. Laut weiteren Recherchen gehen wohl auch die 802-ES Sowie 802-EE. Das hat mir eine KI ausgespuckt.
  • HT 802 RAB (Das passt zu deiner LED).
  • HT 802-ES (Steht für Elektronischer Ruf/Sperre).
  • HT 802-EE (Falls die anderen nicht gehen)
