Nun erhalte ich sowohl die Daten von der Restmülltonnen als auch für den Restmüllcontainer. Ich möchte jedoch nur die Tonne sehen. Anscheinend werden die nicht differenziert. Gibt es eine Möglichkeit, den Restmüllcontainer irgendwie auszuschließen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
da musst du bei dem entsprechenden eintrag show: false eintrage wie bei mir bei dem 4 wöchentlichen Restabfall.
Bei type muss der name stehen der im Kallender angezeigt wird. type: "genau der Name vom Kallendereintrag"
Konfigurationswarnungen
Invalid config for 'sensor.waste_collection_schedule' at configuration.yaml, line 53: 'show' is an invalid option for 'sensor.waste_collection_schedule', check: show
Bei mir hats gereicht die 4 wöchentliche Abholung auszublenden da sie bei mir nicht an Einträgen gespart haben
Wenn man die nicht gleich nennen kann dann nene ein normal Restmüll und bei den anderen benutzt du anstelle des kleinen L ein großes i da die in fast jeder Schriftart identisch aussehen: Il
Was anderes fällt mir nicht ein, ist für den Sensor aber auch blöd…
Es funktioniert doch so wie ich erhofft hatte!
Bin eben im Kalender über eine kleine Besonderheit gestolpert, die dafür sorgte das es nicht klappte. Die schließende Klammer wurde anscheinend beim Eintrag vergessen oder sie ist im ics-Kalender abgetrennt worden (Zu langer Name?)
Auf jeden Fall hieß der Eintrag nicht
Abfuhr Restmüll (14tägige und vierwöchentliche Abfuhr)
sondern Abfuhr Restmüll (14tägige und vierwöchentliche Abfuhr
Durch den langen Namen wurde das Ende bei mir aber auch nicht angezeigt, da war ich dann wohl selbst zu sorgfältig
Also, funktioniert! Würde dann auch mit weiteren Einträgen funktionieren, wie Abfuhr Restmüll (verlegt)
oder so etwas…
