Hallo, kann mir jemand bei dem Rest_command helfen ?
hatte das vor einiger Zeit eingerichtet und es hat funktioniert, leider taucht unter dienst "rest… nichts mehr auf
mein Eintrag in der config:
# Example configuration.yaml entry
rest_command:
example_request:
url: http://example.com/
laut Anleitung ist es jetz mit Anführungszeichen:
rest_command:
example_request:
url: "http://example.com/"
leider taucht bei mir nach einem Neustart nichts auf, was mache ich falsch ?`
Danke.
by HarryP: Codezeilen formatiert (bitte immer in </> einbinden)
maxe
2. Juli 2024 um 05:24
2
Die Einrückungen sind falsch
rest_command:
example_request:
Und was soll dann auftauchen?
Du kannst dadurch einen Dienst aufrufen
RESTful Command: example_request
Welche Einrückung ist fals h?
Das ist die Copy der Originalseite wo es beschrieben wird.
Wie gesagt es hat funktioniert und es ist unter Dieser aufgetaucht.
Jetzt leider nicht mehr.
Woran liegt es dann ?
maxe
3. Juli 2024 um 19:19
4
@harryp hat deine Codezeilen korrigiert, die du gepostest hast, jetzt stimmen sie.
meine erste config war mit xxx als ich der Anleitung nachgeschaut habe satnd “xxx”
als ich es in Anführungszeichen geändert habe wurde der text grün aber leider funktionierte es nicht.
Jetzt habe ich es wie Maxe ohne " gemacht aber der Name taucht unter Dienst nicht auf
rf_bridge_rfraw_off:
url: http://192.168.178.152/cm?cmnd=RfRaw off
maxe
4. Juli 2024 um 12:27
6
Daconas:
example_request
Der Dienst müsste demnach auch example_request heißen
Versuch es mal so:
rest_command:
url: "http://192.168.178.152/cm?cmnd=RfRaw%20off"
Es wird leider nichts gefunden.
Hab es jetzt bei einem zweiten Pi mit HA getestet und dort funktioniert es.
wenn ich meine Config reinkopiere sind die dienste weg.
wenn ich nur einen Befehl schreibe geht es, sobald ich einen zweiten Eintrag mache verschwinden alle.
kann ich nur einen Haben ?
maxe
5. Juli 2024 um 06:03
9
Zeig doch mal deine configuration.yaml
Aber bitte hier als Code </> posten
rest_command:
example_request:
url: "http://192.168.178.152/cm?cmnd=RfRaw off"
method: POST
method: put
led_on_stripe_og_rf_bridge:
url: "http://192.168.178.152/cm?cmnd=Backlog%20RfRaw%20AA%20B0%2021%2003%2008%200172%200410%202A76%2028181818181908181818181818181818181818190819081908%2055"
# Ledstripe OG an über RF Bridge
tasmota_rf_bridge_key3:
url: "http://192.168.178.152/cm?cmnd=RfKey3"
# Ledstripe OG aus über RF Bridge
tasmota_rf_bridge_key4:
url: 'http://192.168.178.152/cm?cmnd=RfKey4'
tueroeffner:
url: "http://192.168.178.79/cm?cmnd=Power%20on"
# Markise ausfahren RF-Bridge
Sonnenschutz_ausfahren:
url: "http://192.168.178.152/cm?cmnd=Backlog%20RfRaw%20AA%20B0%2035%2005%2008%2012B6%20060E%2002A8%200186%202774%20481A3A3B2B2B2A3B2B2B2B2A3A3B2A3B2B2B2B2B2B2A3A3A3B2A3B2B2A3B2B2B2A3B2B2A3A3B2B2A3A%2055"
# Markise einfahren RF-Bridge
Sonnenschutz_einfahren:
url: "http://192.168.178.152/cm?cmnd=Backlog%20RfRaw%20AA%20B0%2035%2005%2008%2012AC%20060E%20029E%200190%20276A%20481A3A3B2B2B2A3B2B2B2B2A3A3B2A3B2B2B2B2B2B2A3A3A3B2A3B2B2A3B2B2B2A3B2B2B2A3B2B2B2A%2055"
Hab das Problem !
Es wird keine Großschreibung akzeptiert
die letzten beiden Zeilen verhindern die komplette Config.
