Ich habe 2 Reokink 811A über Fritz Poweline Adapter über die Fritzbox an meine NUC (Gen8, i7) abgeschlossen.
Ich versende die Standard Reolink Integration in der letzten Version.
1.) Mir komnt das System sehr träge vor.
Es dauert gefühlt ewig bis sich ein Stream aufbaut.
Gibt es hier einen Trick?
2.) Das weiterleiten von Events (Person detected) dauert auch lange. Bis ich eine Bildaufnahme auslösen ist die Person schon weit weg.
Meine Automatisierung ist in Node Red gemacht.
Lösen solche Events einen Interrupt aus oder muss man diese zyklisch abfragen?
Vielen lieben Dank für Eure Kommentare!
Dafür nutze ich die Reolink App auf dem Smartphone. Push kommen zügig, die Aufnahme kann man sich anschließend anschauen und auch das Livebild ist brauchbar.
Vielen Dank für die Antwort.
Habe die APP auch drauf würde das System aber gerne lokal, ohne Reolink machen.
Möchte die Nachrichten auch mit den Zonen verknüpfen. Nachricht nur wenn niemand daheim.
Grüße
Die Push-Funktion kann durch eine Automatisierung in HA deaktiviert werden. D.h. wenn keiner da, dann Push einschalten und umgekehrt. Das gleiche ginge mit ‘Record’.
Guter Hinweis.
Könnte so die direkte Reolink Push mit der über HA vergleichen.
Würde mir zumindest einen Zielwert für die Optimierung von HA geben.
Danke!
