Reolink Kamera Snapshot per What’s App Versenden
Ich habe seit kurzem die E1 Zoom installiert. Jetzt möchte ich bei bei Bewegung das mir ein Snapshot per WhatsApp gesendet wird. Das funktioniert nur leider nicht.
Ich bekomme die Nachricht Bewegung erkannt! Aber kein Bild mitgesendet.
Obwohl das Bild auch als .png in meinem Ordner /homeassistant/www/cam_captures vorhanden ist.
Kann mir jemand helfen ?
LG Michi
Hier meine Automatisierung:
alias: Kamera Snapshot WhatsApp versenden
trigger:
  - platform: state
      - binary_sensor.glubschi_bewegung
    to: "on"
condition: []
action:
  - service: camera.snapshot
      filename: >-
        /config/www/cam_captures/dome_{{ now ().year }}_{{ now ().month }}_{{
        - camera.glubschi_fliessend
  - service: notify.whatsapp_a
      message: Bewegung erkannt!
        photo:
          - file: >-
            capture: Snapshot
Weis niemand eine Lösung?
Warum so umständlich, daß kann doch die Reolink App auf dem Smartphone.
Aber nicht das man das Bild öfter anschauen, kann sondern nur als kleine Push-Nachricht. Ich will das dass Bild per WhatsApp öfter zu sehen ist.
png oder jpg ??
Du kannst auch mal den Pfad local/cam_captures/dome_… versuchen.
Leider ohne Erfolg… ob mit jpg oder png als Endung. Mit diesem Pfad funktioniert´s auch nicht.
Versuch mal einen delay einzubauen zwischen snapshot ablegen und versenden. Ich vesrtehe es so, dass du es direkt versenden möchtest während er es abspeichert.
Könntest einfachst eine Atomatisierung mit versenden anlegen nachdem der Auslöser snapshot 5 sekunden vorbei ist.
Ich habe jetzt eine Blueprint gefunden. Wüsstet ihr wie man diese umbauen könnte das man dann What’s App Nachrichten mit aktuellem Bild der Bewegung bekommt?
Vielleicht gibt es ja jemanden der mir dann seine „fertige“ Lösung schickt…
https://community.home-assistant.io/t/camera-send-save-snapshot-to-mobile-device-when-motion-is-detected-with-conditions-now-with-custom-triggers/604156
Also ich verschicke direkt (via Automation) als Attachement das snapshot Bild via pushover!
Super, mit welcher automation machst du das? Kannst du mir diese schicken? Das Bild kannst du aber dann auf deinem Handy auch öfters anschauen oder? LG
Ganz einfache Automation wie die oben ja schon machst den Snapshot erstelle
wenn klingelt oder bei Bewegung
Speicherm z.B config/www/…
Dann per pushover nodify als attachment. ( attachment: /config/www/Bild.jpg)
Musst dich halt bei pushover anmelden usw. (kostenlos)
Gruss
alias: Klingel Haustüre
trigger:
  - type: turned_on
    platform: device
    device_id: abc...
    entity_id: xyz...
    domain: binary_sensor
condition: []
action:
      area_id: hausture
      filename: /config/www/Bild.jpg
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 1
      milliseconds: 0
  - service: notify.pushover
    metadata: {}
      message: Besucher
      title: Haustüre
        sound: gamelan
Mache ich genauso. geht super mit pushover. Callmebot schließt ein versenden von Anhängen aus.
Die Priorität lässt sich im alarmfall sogar auf Wiederholung einstellen.
priority: 2
sound: “siren”
expire: 300
retry: 30
Pushover ist aber nicht kostenlos oder übersehe ich da was??
Ja aber nur einmalig . 4.99
Du kannst 30 tage testen.
Oder nimm telegram.
Einmalig 4,99. Die Vorteile sind, dass im Alarmfall die Stummschaltung des Telefon übergangen wird. Zudem ein Wiederholen der Meldung, bis diese bestätigt wird.
