Remotezugriff auf Addons durch panel_iframe
Hey,
ich habe mein Home Assistant-Setup mit eigenen Docker-Containern eingerichtet und möchte nun auch remote auf meine Instanz zugreifen. Früher konnte ich dies mit der Supervised-Version einfach über das Cloudflared Add-on aktivieren, und alle meine Add-ons (wie Node-RED usw.) waren über die Home Assistant-Benutzeroberfläche remote erreichbar. Über das container setup stellt sich das ganze gerade leider etwas schwieriger heraus…
Nun habe ich den Nginx Proxy Manager eingerichtet und meinen Tunnel in Cloudflared konfiguriert. Allerdings erhalte ich die Fehlermeldung “Unable to load iframes that load websites over http:// if Home Assistant is served over https://.” wenn ich versuche über die remote url ein panel_iframe zu laden. An diesem Punkt stecke ich bereits seit zwei Tagen fest.
Eine Lösung wäre natürlich, die lokale IP-Adresse über den Tunnel freizugeben. Dadurch wäre Node-RED im Allgemeinen über den Browser normal zugänglich, was ich jedoch ungern möchte. Ich möchte auch ungern ein zusätzliches Login in Node-RED aktivieren.
Habt ihr Ideen, wie ich remote Zugriff auf die eingetragenen panel_iframe (Add-ons) erhalten kann, ohne diese jeweils freigeben zu müssen?
configuration.yaml:
panel_iframe:
nodered:
title: Node-RED
icon: mdi:lan
url: http://meine-server-ip:1880
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Erstmal herzlich willkommen hier im HA-Forum! :grinning:
Hi und willkommen im Forum @Dreamink
hast du zufällig eine Fritzbox 7590 oder vergleichbare Version? Dann wäre Wireguard eine gute alternative, einfach auf der FB einrichten und die Verbindung mit dem gewünschten Endgerät aktivieren. Dann läuft die Kommunikation wie beim herkömmlichen VPN verschlüsselt über deine FB und du kannst wie im Heimnetz über die privaten IPs zugreifen.
Es gibt zwar auch Wireguard für HA, aber das hab ich noch nicht getestet, die Einrichtung kam mir ziemlich komplex vor.
Hey, vielen Dank für eure Nachrichten :slight_smile:
Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt das ganze über einen VPN also entweder Wireguard oder Tailscale laufen zu lassen. Das Problem wäre hier jedoch, dass ich zum Beispiel (so weit ich das in Erinnerung habe) Alexa nicht verbinden könnte. Aber das würde auf jeden fall das Problem lösen.
Ich habe heute Nacht noch einmal sehr viel herumprobiert. Ich bin davon ausgegangen, dass wenn ich über das UI von Home Assistant auf ein Container (Node Red…) zugreife, Home Assistant dann sozusagen als eine Art Proxy agiert und lokal auf den Dienst zugreift. Leider war diese Annahme anscheinend Falsch, weil der Iframe ein neues Fenster intern öffnet und versucht die url bzw den content dann zu parsen. Somit muss ich nun also wirklich den Container jeweils über cloudflared bzw. meinen Reverse Proxy freigeben, damit ich auf diese remote zugreifen kann.
Um das Problem: “Unable to load iframes that load websites over http:// if Home Assistant is served over https://.” zu umgehen werde ich wahrscheinlich versuchen für den panel_iframe jeweils eine andere URL zu hinterlegen sobald man entweder remote oder lokal auf home assistant zugreift. Vielleicht kurz dazu - kennt ihr eine Möglichkeit in der configurations.yaml ‘If statements’ einzubauen?
Wenn nicht werde ich das mit dem custom sidebar card addon versuchen :slight_smile:
(Theoretisch würde noch die Option bestehen die ganzen Services über self signed Zertifikate zu erreichen, dann müsste man jedoch die ganzgen Zertifikate immer im Browser hinterlegen…)
Um die dann remote zugänglichen Services zu schützen werde ich entweder die auth bei nginx aktivieren oder - meine präferierte Variante -, bei cloudflare zero trust die auth aktivieren. Über die basic auth von nginx (die auch irgendwie aktuell von den ganzen Browsern nur noch so semi unterstützt wird) müsste man jedes ‘erste’ Mal, wenn man sich in einen Service einloggt das ganze eingeben. Durch die auth von Cloudflare Zero trust muss man sich nur einmal einloggen und ist dann in allen Services eingeloggt (diese habe ich dann mit einer wildcard einfach eingerichtet), da die Tokens in einem Cookie gespeichert werden.
Vielleicht hat ja jemand noch einmal genauere Infos oder ein tieferes Wissen, wie genau die panel_iframes in der Supervised Version eingebunden sind. Wobei ich auch gestehen muss, sobald ich damals cloudflared über supervised eingerichtet hatte, konnte ich nur noch remote zugreifen und habe das nie tiefer verfolgt gehabt.
Vielen Dank euch und einen schönen Abend!
Ich habe bei mir im Dashboard für mein Telefon ein iframe bei dem ich auch das Problem hatte, habe dann 2 Karten erstellt.
type: conditional
conditions:
  - entity: sensor.op7_network_type
    state: cellular
card:
  type: iframe
  url: >-
    https://url.de
  aspect_ratio: 200%
type: conditional
conditions:
    state_not: cellular
card:
  type: iframe
  url: >-
    http://url.de
  aspect_ratio: 200%
vielleicht hilft es dir ja
Tobi
Hey Tobi,
Daran habe ich noch gar nicht gedacht gehabt. Wollte das irgendwie unbedingt in der Sidebar haben, aber wenn ich darüber nachdenke, wäre es auch nicht schlecht, wenn man es als Card ganz normal im Dashboard einbindet. So hat man eine cleanere Navigation.
Vielen Dank dir für die Idee :smiling_face:
Justus
