Relay NS Panel schaltet nicht
Hallo, ich habe mein NS Panel mit ESP Home geflasht. Funktioniert soweit auch alles.
Leider schaltete es die beiden Ausgänge für das Schalten einer Lampe nicht durch. Beide Relays „klacken“ bei Betätigung des jeweiligen Tasters, aber es leuchtet kein angeschlossenes Leuchmittel. Es es sind zwei Standard E27 LED Glühbirnen an einem Schaltkontakt angeschlossen. Der Neutralleiter ist ebenfalls angeschlossen.
Die Taster sind einem Relais zugeordnet?
Benutzt du das/den Blueprint von Blackymas?
Ja, beide Relais schalten (klacken) bei der Betätigung der Taster. Allerdings liegt am Ausgang S1 und S2 keine Spannung am
Hast du mal probiert die Relais über HA zu schalten? Klappt es darüber auch nicht?
Es schaltet sowohl über HA als auch über den Taster gleich. Also es klackt, aber keinen Spannung auf dem Ausgang. Muss eventuell eine Mindestlast am Ausgang eines solches Relais verbaut sein?
Die Relais brauchen keine Mindestlast. Hast du eventuell N und L vertauscht?
Ich vermute einen Fehler beim Anschließen des Nspanel.
