Regenwasserzisterne Füllstand messen und die Daten in eine Influxdb v1.8.x schreiben (evtl. ohne Home Assistant)
Hallo Zusammen,
ich bin seit kurzem dabei, von unserem Haus einige Daten zu Visualisieren (Grafana) und diese auch in einer Influxdb zu speichern.
Die Datenbank läuft auf einem Raspberry Pi.
Unter anderem beschäftigt mich momentan die Idee den Füllstand der Regenwasserzisterne zu messen. (Wasserstandshöhe ca. 2,5m)
Ich habe im Internet die Methode mit den Schwimmerkontaktschaltern gefunden, diese gefällt mir ganz gut,
da mir die Genauigkeit mit z.B. 8 Kontaktschaltern über die 2,5m ausreichen würde.
Ich möchte das auch mit einem ESP32 Modul (WLAN) bzw. WT32-ETH01 Modul (LAN) realisieren.
(es ist nicht sichergestellt, das ich in diesem Bereich einen vernünftigen WLAN-Empfang habe, daher evtl. LAN)
Meine Wünsche:
  • HW + SW - alles so einfach wie möglich
  • ESPHome sollte die Füllstandsdaten + Zeitstempel eigenständig in die DB schreiben (hab da was von http-request gelesen)
  • kein HA (falls möglich)
Habe leider zu meinem speziellen Fall keine detailierten Infos gefunden.
Ich bin mir auch nicht sicher ob das WT32-ETH Modul mit ESP Home funktioniert.
(evtl. wäre da auch noch das W5500 Modul für den ESP32)
Kann mir jemand zu diesen Punkten Infos / Tipps geben ?
vielen Dank
herby123
Erstmal herzlich willkommen hier im HA-Forum! :slight_smile:
Ich habe jetzt nicht die Lösung für dein Anliegen aber ich prüfe den Füllstand meiner Zisterne regelmäßig, da daran die Bewässerung des Rasens hängt (Gardena Smart System mit Bidenfeuchtesensor). Ich halte es dort sehr einfach und analog mittels eines pneumatischen Systems zur Füllstandanzeige.
Diese ermöglicht mir dann abzuschätzen wie lange ich den Rasen quasi autark ohne Hauswasser bewässern kann.
