Hallo!
Ich habe bei der Integration meines Homatic ip Accsess Points noch ein Problem.
Ich habe zwei Rauchmelder des AP in Raspberrymatic integriert.
Bei der integration der Entitäten zeigt er mir nur 2 Entitäten an einmal Batteriestatus und etwas das heißt Rauchmelder Update.
Kann ich davon ausgehen das ich damit Alarme triggern kann?
Gibt es andere Karten?
@totow Nö also ich nicht. Bei mir gibt es keine versteckten Entitäten und binary_sensor.wohnzimmer_rauchwarnmelder gibt bei mir zuverlässig die Alarmmeldung bei Rauch Detektion.
Das ist bei mir der, der bei dir mit Alarmstatus benannt ist.
Ihr musst auch bedenken das es Unterschiede zwischen der ccu/raspberrymatic und den Access Points gibt. Es sind nicht alle Optionen verfügbar wenn diese über die Access Points laufen.
Edit:// ach sollte auch mal den ersten Post lesen. Hast die ja per raspberrymatic angelernt xD Über welche Integration hast du diese denn angelernt?
