An meinem Raspi 4 habe ich einen USB-Adapter und SSD. Läuft.
Diegleiche Hardware habe ich nochmal für meinen anderen Raspi 3.
Jetzt wollte ich das OS auf die SSD umziehen und von USB booten. Ich habe alles versucht, Eintrag in config.txt usw., keine Chance, er will nicht von USB booten.
Jetzt habe ich zumindest in HA den Datenträger verschoben, also von SD auf SSD.
Das hat geklappt. Keine Ahnung, warum der nicht von SSD bootet.
Jemand ne Idee?
Raspberry Pi3, das ist gefüllt länger als 10 Jahre her als mit diesen gespielt habe.
Hast Du den Bootloader auch schon aktualisiert?
Die ersten Versionen haben den Boot von USB ja nicht von Haus unterstützt, erst nach dem Update des Bootloaders
Servus,
danke für die Antwort.
Ich habe u.a. folgendes gemacht:
Raspberry Pi Imager, Misc utility images, PINN installiert.
Der Raspi 3 ist da nicht aufgeführt. Beim 4er kann man ja im Untermenü USB Boot auswählen.
Ich bin auch andere Anleitungen durchgegangen:
Raspi OS lite installiert, per Putty und SSH dann die config.txt editiert und geprüft, ob er es auch genommen hat, dann neu gebootet, also das hier:
echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt
Wichtig ist jetzt, den Raspberry Pi einmal neu zu starten, damit er diese Einstellung übernimmt.
sudo reboot
Danach prüft man, ob der Parameter korrekt gesetzt wurde.
vcgencmd otp_dump | grep 17:
Die Ausgabe sollte „17:3020000a“ sein. Dann kann man den Raspberry Pi herunterfahren und die SD-Karte entfernen.
Siehe hier: Von USB-Sticks und SSD-Festplatten booten - Fotografie Reisen RaspberryPi Elektronik Golf
danke, Seite kenne ich, habe ich gemacht, siehe oben
