RaspberryMatic Addon Fehler
Ich habe den RFD Stick von ELV und das Addon RaspberryMatic auf HA installiert.
Leider kann ich kein Gerät anlernen. CuxD konnte installiert werden aber bei der Einstellung kommt die „Fehlermeldung 401: Unauthorized". Was mache ich falsch? Muss an der Firewall oder sonstiges etwas eingestellt werden?
Willkommen im Forum
Wird der Stick in RaspberryMatic erkannt und ist eingerichtet? Wie hoch ist der Duty Cycle und der Carrier Sense?
Hallo Marcello,
ja der Stick wird als elv RFUSB erkannt.
Beide Werte sind auf 0
Das sieht doch gut aus.
War das Gerät schon mal einer anderen Zentrale angelernt?
Ja, in meiner ccu 3 habe den Fensterkontakt aber vorher abgemeldet. Auch eigenartig ist, dass ich CuxD installieren konnte aber wenn ich auf die Einstellungen von CuxD gehe kommt die Meldung: 401: Unauthorized
Wenn du schon eine CCU3 im Einsatz hast, dann mache eine Backup von der CCU und lade das in RaspberryMatic. Somit brauchen keine Geräte neu angelernt werden, auch CuxD sollte dann wieder funktionieren.
