Vielleicht kann mir jemand helfen - bin am verzweifeln.
Möchte gerne in meinem Dashboard die CPU Temperatur meines Raspberry Pi 4 anzeigen. Egal welche Anleitung ich mache, nichts davon geht.
Das größere Problem ist, dass ich den Lüfter nicht Temperturabhängig steuern kann, damit der nicht die ganze Zeit läuft - habe alles so gemacht, wie es in den Foren beschrieben wird und es geht nicht.
Habe derzeit immer eine CPU Temperatur zwischen 50 und 69 - braucht es da überhaupt einen Lüfter??
Vielleicht hat jemand nochmal eine Schritt für Schritt Anleitung für mich, bin noch nicht so lange in dem Thema.
Vielen Danke für die Info - jetzt hat es mit System Montior tatsächlich geklappt! habe jetzt in der früh 62,3 grad CPU Temperatur
Nun ist noch offen wie ich den Lüfter konfigurieren kann, damit der den Rapsberry konstant auf sag mal 50 grad hält?
Hast du da eine Anleitung für mich bzw. ob ich da einen speziellen Lüfter benötoge
Danke
Habe jetzt den großen GeeekPi Kühlkörper mit Lüfter installiert und habe nun ohne Lüfter konstant 50-54 grad. Das sollte reichen - zur not kann ich den Lüfter dauerhaft aug 3V laufen lassen, denn dieser ist sehr sehr leise!
Ich verbaue seit einiger Zeit nur noch massive passive Alugehause.
Temperatur durchgehend einige Grad kühler als mit Lüfter und kein Stress mehr mit dem Ding. Bei mir haben fast alle Lüfter nach ein paar Monaten angefangen zu rasseln.
