ich erstelle mir gerade ein neues Dashboard anhand einiger Video und Beispiele.
In dem Dashboard wollte ich gerne eine Karte erstellen die ein Radio Stream startet bzw. stop. + Lautstärke.
Das Dashboard wird auf einem Tablet laufen.
Das wird so vermutlich nicht funktionieren. Der Lautsprecher müsste mMn in HA bekannt sein, damit man diesen als Ziel wählen kann.
Vielleicht würde es funktionieren, wenn der Lautsprecher direkt per Bluetooth an HA gekoppelt wird. Sofern dort Bluetooth vorhanden und eingerichtet ist.
habe grad getestet Radio läuft auch weiter wen man das Dashboard wechselt.
Man sollte nur nicht mehrere Tabs offen haben da er das in jedem Tab abspielt.
sorry das ist das Thema noch mal anspreche,
weis jemand ob man bei der Karte “Mediensteuerung-Kartenkonfiguration” einen festen Sender starten kann ohne das lästige durchseppen nach einem Sender in der großen Liste der “Media Sources”.
Hi zusammen, ich habe auch eine Frage zu dem Thema “Radio - Dashboard”. foa: abgespielt soll es auf meiner SONOS ARC werden
Ich habe mir ein paar JPG´s mit den Logos meiner Lieblings-Radio-Sender erstellt. Nun habe ich mir ein Radio-Dashboard erstellt und mehrere Bild-Karten hinzugefügt. Ich schaffe es mit einem Helfer pro Radio-Sender (Taste) und einer Automation pro Radio-Sender (der entspechende Radio-Sender aus dem Radio-Browser), dass der Medienplayer meiner SONOS gestartet und gestoppt wird. Aber ich kann in der Bild-Karte meine entsprechende Entität (Automation) nicht anwählen. (oder habe ich Tomaten auf den Augen?)
Hat jemand eine Idee?
Grüße
Steffen
… ich habe online etwas gefunden, dass es mit einem Schalter geht. Ich möchte es aber doch gerne mit der Bild-Karte, da da das Logo des Radio-Senders zu sehen ist.
Ich bin nach 6 Wochen Homeassistant noch sehr grün hinter den Ohren und hab mir da aus verschiedenen Beiträgen eine für mich zufriedenstellende Lösung gebastelt
Hardware ist ein JBL Charge 5 WiFi
Das Einzig „zeitaufwendige“ ist das Suchen und Rauskopieren der „URL“ aus dem HA Radio Browser … Ich hab das über eine Automation gemacht, und dann den Radiosender eingestellt den ich brauchte. Über die Yaml Anzeige mit copy paste in die Bilddarstellung (alternativ nen Button, dann halt ohne Logo) und dann halt optisch das was einem gefällt im Dashboard eingestellt.
