QNAP verursacht Log-Flut
ich hoffe, ich bin im richtigen Thema, ansonsten bitte verschieben. :slight_smile:
Also, seit dem ich meinen QNAP-NAS in HA hinzugefügt habe, bekomme ich regelmäßig diese Meldung hier:
‘/usr/local/lib/python3.12/site-packages/urllib3/connectionpool.py:1064: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made to host ‘192.168.1.24’. Adding certificate verification is strongly advised. See: Advanced Usage - urllib3 1.26.20 documentation warnings.warn(’.
Und diese hier:
‘Login attempt or request with invalid authentication from 94.xx.xx.xx5 (94.xx.xx.xx5). See the log for details.’
Kann mir jemand helfen, wie ich das abschalte?
Da ich den HA und den QNAP zu Hause habe, habe ich SSL abgeschaltet. Denke, das wird damit zu tun haben?
Ja, du fragst ja mit https an, also solltest du das Zertifikat auch prüfen.
Aber ohne genaue Einstellungen, kann man dazu schwerlich etwas sagen.
P.S.: Logs, Meldungen aus dem Protokoll, immer in Code-Tags </> packen, liest sich besser :slight_smile:
Sorry, hatte das mit den Code-Tags ganz vergessen. :smiley:
Habe das Problem jetzt aber lösen können, indem ich einfach per NGINX Reverse-Proxy eine Subdomain angelegt habe mit der Weiterleitung auf meinen QNAP und damit ist die Log-Flut endlich Geschichte. :slight_smile:
