Die dokumentation kann im PDF oder in dem Word Dokument nachgelesen werden, dort sind auch Bilder zu sehen zum Projekt.
Grüße und viel Spass beim nachbauen.
Angepasste version um auch bei den höheren preisen zu sparen ist online. Es wird jetzt auch nicht nur der solar forecast berücksichtigt sondern auch die Wettervorhersage.
Kurzer Überblick, was in der Nextcloud-Freigabe „HA Projekt Akkuplaner und Klingel“ steckt:
Doku-Paket_Akkuplaner_Klingel/
config/packages/ – Akku-Planer (Tibber-Preise + SMA, Planung per Dynamic Programming in python_scripts/akku_dp.py), Müll-Erinnerung, Klingel-Hinweise, Vorlesenconfig/esphome/ – Klingelstation (ELECROW 10,1" ESP32-P4 mit C6) inkl. Lichtleiste, Grafiken und Wakewords „Hey Hana“ / „Hey Luna“config/ – automations.yaml, configuration.yaml, go2rtc.yamlhalterung_3d/ – STL/STEP-Dateien für den WandrahmenINHALT.txt, AENDERUNGEN.txt, SHA256SUMSKI Hana Luna und Sprachsynthese/
homeassistant/ – Custom Integration hana_luna_assist, Packages, Voice-PE-ESPHome-Config, Pipeline-/Dashboard-Exportunraid/ – VoxCPM-TTS-Server, Wyoming-Bridge, KI-Gateway, Ollama-Modelfiles, Docker-EinstellungenAlle persönlichen Angaben (Namen, Adresse, Ort, Schlüssel, Passwörter) sind durch PLATZHALTER_… ersetzt. Die musst du an deine Umgebung anpassen. Eigene Referenz-Stimmen für die TTS bitte selbst aufnehmen (siehe LIESMICH.txt). PDF und Word mit Fotos sind aus Datenschutzgründen nicht mehr enthalten.
Viel Spaß beim Nachbauen!
