Pumpensteuerung will nicht richtig
vor geraumer Zeit hab ich bei meinem Vater mit Hassio Remote eine Blumenkasten Bewässerung aufgesetzt. Die hat bisher so weit auch immer Funktioniert.
Jetzt hab ich bei mir das Problem das ich die Pumpenlaufdauer, die über einen Schieberegler gesteuert, wird nicht Funktioniert. Bei meinem Vater schon, obwohl bei die Yaml’s fast Identisch sind.
sensor:
  - platform: adc # Trocken: 2,8V; Nass: 1,58V
    pin: 4
    name: "Bodenfeuchte Kasten 01"
    attenuation: auto
    unit_of_measurement: "%"
    accuracy_decimals: 0
    update_interval: 5s
    filters:
    - median:
        window_size: 7
        send_every: 4
        send_first_at: 1
    - calibrate_linear:
        - 1.20 -> 100
        - 2.60 -> 0
    # limit the value to 0 and 100%
    - lambda: |-
        if (x < 0) return 0;
        else if (x > 100) return 100;
        else return (x);
    on_value:
      then:
        - if:
            condition:
              sensor.in_range:
                below: 100.0
            then:
              - if:
                  condition:
                  - lambda: 'return id(moisturesensor01).state < id(moisture_set01).state;'
                  then:
                  - switch.turn_on: pumpe01
                  - delay: 10s
                  - switch.turn_off: pumpe01
                  - delay: !lambda 'return id(pumpe01).state < id(laufzeit_pumpe01).state;'
                  - sensor.template.publish: #sending Timestamp of pumping to HA UI
                      state: !lambda 'return id(homeassistant_time).now().timestamp;'
  - platform: homeassistant
    entity_id: input_number.erdfeuchte_01
    internal: False
    name: "Laufzeit Pumpe 01"
    entity_id: input_number.laufzeit_pumpe_01
    internal: False
    name: "Laufzeit Pumpe 02"
    entity_id: input_number.laufzeit_pumpe_02
  - platform: template
    name: "Pumpe 1 last watered"
    device_class: timestamp
    name: "Pumpe 2 last watered"
switch:
  - platform: gpio
    pin: 12
    inverted: true
    restore_mode: ALWAYS_OFF
    icon: "mdi:water-pump"
  - platform: gpio
    pin: 13
    inverted: true
Was überhaupt nicht Funktioniert ist das er eigentlich über den Schieberegler die Pumpelaufzeit nachsteuern soll. Das macht er aber nicht sondern bleibt immer auf den 10s hängen.
Auch bei der Feuchtigkeit ist es gleiche Problem. Wenn die Feuchtigkeit im Kasten höher sein soll ignoriert er das auch irgend wie.
Ich hab zwar im Netz schon gesucht und div. Sachen getestet aber Funktionieren tut es nicht wirklich.
Kann mal einer nen Tipp geben was da schief läuft.
Sven
