ich suche eine Dashboard Card oder einen Ansatz für eine Visualisierung meines Pufferspeichers (12.000 l). Die Original-Visu aus einer UVR16X2 sieht leider inzwischen etwas altbacken aus. Ich habe ca. 10 Temperatursensoren übereinander, die ich zeigen möchte. Eine dynamische Einfärbung nach Temperatur ist nicht notwendig.
Vorweg, ich bin kein Spezialist was HA angeht.
Aber aus meiner Sicht wäre ein Picture Element etwas für dich.
Du baust dir praktisch das passende Hintergrundbild und setzt deine Entitäten ein. Diese werden mit Bild-Koordinaten platziert , als ICON oder als Label (Text). Bedingung zur Anzeige geht natürlich auch.
So habe ich bei mir eine Mini Ansicht der kompletten Wohnung, klicke ich auf einen Bereich werde ich entsprechend auf ein Dashboard geleitet, indem ich dann auch agieren kann.
Die Weiterleitung deshalb, weil der Klickbereich bei einem Mobilgerät sehr klein wird und deshalb die Einzelnen Entitäten nicht sicher geklickt werden können.
Ich hab eine EFG Sandler Steuerung die auch auf den UVR aufgebaut ist. Ich möchte die Ansicht aus der App genau so wie sie ist in HA. Das wird noch ein langer Weg
Der Weg ist das Ziel @Tom21
Ist bastel immer wieder nur an dieser kleinen Ansicht, und die verbirgt wesentlich mehr Informationen als man im Bild sieht.
Vieles ist versteckt und wird erst aktiv wenn…usw.
Bin mir sehr sicher, Du wirst für deinen Fall auch das passende basteln.
