Über die System Monitor Integration werte ich die Parameter aus. Ohne jegliche Änderung am Setup habe ich seit gestern große Schwankungen ohne dass das Log größere Lasten anzeigt. Wie kann ich genauer sehen was den Prozessor belastet? Habe schon die meisten addons gestoppt. Keine Änderung. Wenn ich bei großer Last in die verbleibenden addons gehe sehe ich auch nur 0.1 usw. Lasten . System läuft auf Mini PC mit Linux
Installiere dir über Addons einen Terminal und rufe dort den Befehl top auf. Oder direkt am Home Assistant “Server”. Dann siehst du was die CPU so stresst.
Hab ich hin und wieder auch, meistens hilft ein kompletter Neustart incl. Hardware und Leistung/Temperatur sind wieder unten.
BTW:
Ein sehr gutes Tool zur Überwachung der Auslastung und zur Auswertung, wer ggf. für die hohe Leistung verantwortlich ist das HA-AddOn “Glances”:
