Proxmox keine Internetverbindung
Hallo Zusammen,
ich habe Proxmox auf meinen NUC installiert.
Die folgendne Einstellungen sind im System:
System/Network
vmbr0, Linux Brudge, enp1s0, 192.168.0.180/24, 192.168.0.181
System/DNS
DNS server 1 192.168.0.181
System/Host
Shell Ergebnis für Pings:
ping 8.8.8.8 – Destination Host Unreachable
ping www.google.com – Temporary failure in name resolution
Ich habe leider nur einen Basis Vodafone Rourter, daher bin ich etwas eingeschränkt:
Infos zum Gerät:
Ich komme ganz normal auf das WebInterface, nur die Installation der Updates sowie von HA funktioniert nicht. Ich habe einfach keine Internet Verbindung.
IPv4 Settings:
Vielen Dank für Euren Input!
Mir scheint, dem Proxmox fehlt die Gateway IP. Kannst du 192.168.0.1 pingen?
Erstens das, und zweitens: bist du dir sicher, dass die 181 der richtige DNS Server ist bei dir? Ich würde dir empfehlen mal dort die 1 einzutragen, dein Router sollte eigentlich auch als DNS Server fungieren. Zumindest solange wie du noch bei der Grundinstallation bist.
Simon
Hallo Zusammen,
ich hatte vorher schon einmal die 192.168.0.1 bei der Installation gesetzt.
Allerdings habe ich auch damit keinen Zugriff auf das Internet.
Gib mal ping 8.8.8.8 ein. Wenn das geht, kommst du zumindest ins Internet raus.
Dann kannst du uns mal noch die Ausgabe von cat /etc/resolv.conf zeigen, die listet die benutzten DNS Server des Proxmox Servers auf.
So, super. Das heißt du kommst raus ins WorldWideWeb :wink:
Namensauflösung funktioniert aber noch nicht, warum auch immer. Schau mal in deinem Router nach “DNS Server Einstellungen” und trage dort im Zweifel entweder
  • 8.8.8.8 (Google)
  • 1.1.1.1 (Cloudflare)
  • 9.9.9.9 (Quad9)
ein. Aber erstmal wäre natürlich interessant zu wissen, was aktuell eingetragen ist, vermutlich die ominöse 192.168.0.181. Dann sollte auch wieder ping google.com etc. funktionieren.
Ich habe so einen tollen Router von Vodafone, ich glaube da kann ich genau nix anpassen.
Edit: Wie es scheint kann man hier keine Anpassungen an der DNS vornehmen.
Aktuell ist für das
  • LAN Netzwerk das Default Gateway 192.168.0.1 eingetragen.
  • Internet Primäre DNS IPv4 Adresse 81.210.129.4
Lösung: Ich habe jetzt bei Proxmox folgende Einstellungen:
  • Network wie gehab: Gateway 192.168.0.1
  • DNS: 8.8.8.8
Besten Dank @Namensvetter
Prima. Die Vodafone Dinger taugen nicht viel, die musst du aber leider zumindest im Schrank behalten, dass wenn mal was ist, dass du das Original-Ding dann anschalten kannst, damit Vodafone seine Diagnosen durchführen kann.
Ansonsten mal ~200€ sparen und sich ein eigenes vernünftiges Gerät im Einzelhandel kaufen. Spart jede Menge Frust und man kann sehr viel mehr einstellen.
Dann kann es ja jetzt weitergehen. Ich nehme an HA als VM kommt drauf? Viel Erfolg und melde dich bei Fragen/Problemen.
Vielen Dank. Ja, ins Haus kommt jetzt was vernünftiges!
In der Wohnung war das bis jetzt nicht Nötig :wink:
