Proxmox I/O-Verzögerung
Hallo und 2 Fragen an die Proxmox-User hier im Forum.
Was für SSD nutzt ihr im Proxmox?
Hintergrund: Bei mir im Proxmox steigt die I/O-Verzögerung teilweise auf über 90%. Ich habe da die von mir verbaute SSD in Verdacht. Ist halt nur ne Consumer SSD 256GB.
Auf meinem Proxmox mit 16GB-Ram (Intel Core i5) laufen 3 LXC (Ubuntu, PiHole und EMQX) und HA in einer VM.
Macht es sind die SSD gegen eine Enterprise zu tauschen?
bevor man in etwas neues Investiert, sollte man lieber mal schauen was, wer der Verursacher der IO ist.
Es gibt unter Linux viele geeignete Tools, die das leisten können.
  • top
  • btop
  • iotop
Und noch ganz viele andere ausgewachsene Monitoring Tools.
So sieht es aus, wenn top von der PVE Konsole aufgerufen wird
top - 16:53:21 up 12 days,  3:18,  2 users,  load average: 0.42, 0.29, 0.27
Tasks: 673 total,   1 running, 672 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.4 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 98.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  63702.8 total,  22306.9 free,  38603.8 used,   3640.6 buff/cache
MiB Swap:   3840.0 total,   3835.7 free,      4.2 used.  25099.0 avail Mem
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  10406 100968    20   0 4814756 335744  96640 S   2.6   0.5      6,42 beam.smp
   1416 root      rt   0  559464 166876  53088 S   2.0   0.3 271:06.30 corosync
   1126 root      20   0  750964   4864   1920 S   1.7   0.0 134:27.13 lxcfs
  10559 100967    20   0 3129908  59324  27144 S   1.3   0.1 218:07.91 promtail
  26218 100969    20   0 2311224  55508  24808 S   1.3   0.1 224:11.80 promtail
  10558 100970    20   0 1908296  18208   6144 S   1.0   0.0 124:55.10 prometheus-node
  28215 100969    20   0 2046684  51908  21736 S   0.7   0.1 119:29.84 promtail
    555 root      20   0       0      0      0 S   0.3   0.0   0:29.25 l2arc_feed
   1333 root      20   0  622344  72700  53384 S   0.3   0.1  28:46.09 pmxcfs
   1418 root      20   0    6388   3456   3200 S   0.3   0.0   2:21.98 proxmox-firewal
  10560 100971    20   0 5689448  95028  51968 S   0.3   0.1  38:10.04 telegraf
  26219 100971    20   0 5688104  96704  52608 S   0.3   0.1  43:57.96 telegraf
  28887 100210    20   0 5669260  85640  33256 S   0.3   0.1  38:16.29 prometheus
1985150 www-data  20   0  251372 152548   9856 S   0.3   0.2   0:02.18 pveproxy worker
1998787 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.10 kworker/10:1-events
2003069 root       1 -19       0      0      0 S   0.3   0.0   0:00.07 z_wr_iss
2004362 root       1 -19       0      0      0 S   0.3   0.0   0:00.03 z_wr_iss
2004830 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.09 kworker/7:2-events
2005586 root      20   0   13120   6144   3840 R   0.3   0.0   0:00.07 top
3415030 100000    20   0   17.7g 658308  17500 S   0.3   1.0  12:31.10 java
3421778 100000    20   0 1944744  32240  17152 S   0.3   0.0   6:49.84 containerd
3423850 135002    20   0   18.6g 116396  17072 S   0.3   0.2   7:55.29 java
3423859 100000    20   0   67100  62360   4992 S   0.3   0.1   3:37.10 python3
      1 root      20   0  170184  13880   8888 S   0.0   0.0   0:52.76 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:30.25 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
btop
iotop
Total DISK READ:         0.00 B/s | Total DISK WRITE:        21.25 K/s
Current DISK READ:       0.00 B/s | Current DISK WRITE:       6.80 K/s
    TID  PRIO  USER     DISK READ DISK WRITE>    COMMAND
   1321 be/4 root        0.00 B/s   17.00 K/s rrdcached -B -b /var/lib/rrdcached/db/ -j /var/lib/rrdcached/journal/ -p /var/run/rrdcached.pid -l unix:/var/run/rrdcached.sock
   1496 be/4 root        0.00 B/s    3.40 K/s rrdcached -B -b /var/lib/rrdcached/db/ -j /var/lib/rrdcached/journal/ -p /var/run/rrdcached.pid -l unix:/var/run/rrdcached.sock
2003346 be/4 100100      0.00 B/s  870.43 B/s mariadbd
      1 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s init
      2 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s [kthreadd]
      3 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s [pool_workqueue_release]
      4 be/0 root        0.00 B/s    0.00 B/s [kworker/R-rcu_g]
      5 be/0 root        0.00 B/s    0.00 B/s [kworker/R-rcu_p]
      6 be/0 root        0.00 B/s    0.00 B/s [kworker/R-slub_]
      7 be/0 root        0.00 B/s    0.00 B/s [kworker/R-netns]
     10 be/0 root        0.00 B/s    0.00 B/s [kworker/0:0H-events_highpri]
     12 be/0 root        0.00 B/s    0.00 B/s [kworker/R-mm_pe]
     13 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s [rcu_tasks_kthread]
     14 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s [rcu_tasks_rude_kthread]
     15 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s [rcu_tasks_trace_kthread]
     16 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s [ksoftirqd/0]
     17 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s [rcu_preempt]
     18 rt/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s [migration/0]
     19 rt/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s [idle_inject/0]
     20 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s [cpuhp/0]
     21 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s [cpuhp/2]
     22 rt/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s [idle_inject/2]
     23 rt/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s [migration/2]
     24 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s [ksoftirqd/2]
     26 be/0 root        0.00 B/s    0.00 B/s [kworker/2:0H-events_highpri]
     27 be/4 root        0.00 B/s    0.00 B/s [cpuhp/4]
P.S.: auch das wäre noch eine Option
https://wiki.ubuntuusers.de/Festplatten-Geschwindigkeitstest/
Was möchtest Du darauf jetzt hören? :slightly_smiling_face: Die User werden wohl ganz unterschiedliche SSD nutzen. Ich z.Z. z.B. Kioxia Exceria Plus G3 NVMe und davor mal rund 2 Jahre lang u.a. Crucial MX500 SSD.
Sofern Du ZFS nutzen solltest ja, oder sofern das Teil schon älter sein sollte und bei Dir noch irgendwo zufällig seit Jahren herumlag, dann auch ja. :laughing: Sofern z.B. ext4 genutzt wird und wir hier ja vermutlich eher von einer kleinen Proxmox Installation für den Heimgebrauch reden, sollten m.M.n. auch Consumer SSD ausreichend sein. Sofern man da nicht gerade das “Billigste vom Billigen” kauft. :slightly_smiling_face:
BTW: Zum Thema I/O Delay gibt es im Proxmox Forum aber auch jede Menge Beiträge, die Du Dir hoffentlich auch schon mal angeschaut hast.
@dp20eic Vermutlich sieht die Anzeige von @Schwippser eher so
statt so wie bei mir
aus. :laughing:
Jepp … das obere Bild entspricht schon dem, was ich so in der PVE-Übersicht sehe.
Bin nur gerade beruflich unterwegs. Werde nach meiner Heimkehr mal Bernd’s Tipps in Angriff nehmen und den Bösewicht versuchen zu ermitteln :wink:
ZFS nutze ich nicht.
ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich die CPU Last meint, denn das hat dann ja weniger mit der SSD/M.2 zu tun, da die meisten Prozesse ja im Memory ablaufen, außer beim TE wird aufgrund von Speichermangel geswaped.
I/O Last interpretiere ich mit wirklich Schreib-, Leseoperationen auf der Platte (SSD, M.2)
Ne er meint nicht die CPU-Last aber bei der CPU-Last Anzeige unter Proxmox gibt es ja auch noch die IO Delay-Anzeige und diese hat dann schon u.a. etwas mit der SSD zu tun. D.h. das was da unter IO Delay angezeigt wird ist ja die Zeit die die CPU auf irgendetwas warten muss. Wenn dort - wie in meinem ersten Foto - ein durchgehend hoher Wert auftaucht deutet das darauf hin das es ggf. irgendwo ein Problem gibt und das kann z.B. u.a. daran liegen das die Anworten von der SSD auf ein IO Request von der CPU nur sehr verzögert erfolgen. Aber es spielen natürlich auch noch andere Punkte eine Rolle. Z.B. das von Dir bereits erwähnte Swap-File ja oder nein usw.
Bei einer kleinen 256GB SSD vermute ich aber mal das es sich dabei um irgendein altes Teil handelt das @Schwippser noch irgendwo herumliegen hatte, das ggf. auch schon lange irgendwo anders im Einsatz war und somit wohl langsam am Ende seines Lebens angekommen ist. :laughing:
Die SSD habe ich im Sommer gekauft. Also sollte das eigentlich eine neue SSD sein. Allerdings nix hochwertiges.
Die hier
Ich kenne die BAITITON Teile nicht weiter, aber so wie es aussieht dürfte das wohl irgendein NoName China Teil sein, welches über Ali mit 256GB aktuell für etwas mehr als € 10 zu haben ist. :laughing: D.h. jetzt nicht per se das sie schlecht sein muss, aber große Erwartungen oder Vertrauen hätte ich wohl nicht in so ein Teil. Für ein produktives Proxmox System würde ich die auch nicht einsetzen. :slightly_smiling_face:
Aber Du kannst ja auch erst einmal einige Tests und Messungen machen und vielleicht gibt es ja auch noch eine andere Ursache für die IO Verzögerung. Trotzdem und unabhängig von dem Ergebnis der Test und Messungen, würde ich dieses BAITITON Teil gegen eine bekanntere Marke ersetzen. Sofern nur mSATA möglich ist schränkt das die Auswahl natürlich sehr ein und da würde ich dann vermutlich zu einer Kingston KC600 greifen. Besser wäre natürlich wenn Du auch eine NVMe SSD verbauen könntest, denn da wäre die Auswahl entsprechend groß.
VG JIm
Danke für die Hinweise. Leider funktioniert nur mSATA. Aber ich werde die Tests mal laufen lassen und schauen.
Danke nochmals
Volle Zustimmung, da würde ich erst mal suchen, was / wer der Verursacher ist.
Auf meinem Proxmox laufen zwei HA-Instanzen, Windows11, RaspberryMatic als VM udn dazu noch 20 LXC’s und der Rechner langweilt sich damit gewaltig ( AMD Ryzen 9, 64 GB RAM und ner 1 TB NVMe + 2TB SSD )
Selbst auf dem Backup-Proxmox mit Core-i3, 16 GB Ram unter Proxmox hatte ich mit HA keine Probleme.
Wobei SSD nicht gleich SSD ist - ne Consumer SSD kann halt billiger Mist sein oder eben was ordentliches.
Ich nutze nur Samsung SSD und das seit Jahren vollkommen problemlos, fast alle Modelle aus der 870er Serie, die 980Pro Serie hab ich nur als NVMe, weil keine andere damals lieferbar war.
Kann natürlich sein, das die SSD nen Schuss weg hat, da würde ich mal die SMART-Parameter prüfen und mal schauen, ob die Anschlüsse fest sitzen.
Mein Proxmox-Server hat z.b. extrem bescheidene SATA-Anschlusskabel mit Mikrostecker auf der Platine, die sind immer für Probleme gut ( Kontaktprobleme, abgeknicktes Kabel und die Kabel gibt es nur beim Hersteller )
Allgemein Wissen
zum einen ist natürlich die Schnittstelle im PC von Interesse und dann, ob die mSATA zu dieser passt.
Hier mal etwas über die verschiedenen SATA-Anschlüsse
Dann kommt es natürlich noch auf die verbauten Kontroller-Chips auf der mSATA Karte an, da gibt es gute und weniger gute, die Guten haben, soweit ich mich erinnere, internen Cache, die weniger Guten, dann halt nicht, muss aber dazu sagen, dass ich das jetzt nicht weiter recherchiert habe und nur aus der Erinnerung schreibe, kann also Humbug sein.
Aber wie schon geschrieben, ich würde erst einmal schauen wer, was da so ein trouble macht.
Hier ein kurzes Feedback zu meinen Test … besser gesagt zu den nicht stattgefundenen Tests.
Ich denke die Vermutung, dass die Probleme von der SSD her rührten, haben sich bestätigt.
Letztendlich muss ich der (jetzt defekten) SSD sogar noch dankbar sein.
Sie hat mit ihrem Tod noch gewartet bis ich auf mein Backupsystem switchen konnte.
Gerade als ich die Tests starten wollte hat sie dann das Zeitliche gesegnet.
